Bonjour a tous
Voila je voudrais fabriquer une résistance chauffante est je voudrais simplement savoir quelle puissance de résistance faut il prendre
Je ne parle pas de puissance final mais de puissance unitaire de la résistance
Faut il des 1/4w 1/2w où +
la valeur de ma résistance équivalente sera de env 33 ohms sous 12v ce qui me donne env 4.3w avec 30x1kohms en //
Eric
Bonjour, pour le calcul c'est simple tu as 4,3W / 30 soit 0,15W par résistance, tu peut prendre des 1/4W sans problème, mais si tu veut plus de marge tu prend des 1/2W, dans les deux cas elle vont chauffer exactement pareil, car elle dissiperont toujours 0,15W.
Yves.
Bonsoir a tous
Merci pour les réponces
Bon dans ce cas je vais jouée la carte de la prudence
Je vais prendre des 1/2w car le prix est idem
Reste + qu'a passer en mode fabrication
Eric
