Si on fait la collimation directement en mettant l'oculaire derrière le tube, puis qu'on installe un renvoi coudé, je me dis que le réglage doit avoir changé puisque le renvoi coudé n'est pas exactement centré du fait que les vis de réglage le poussent sur un des coté.
Du coup, il faut faire la collimation avec le renvoi en place si on l'utilise, et de plus, à chaque fois qu'on le fait pivoter.
Donc la collimation qu'on pourrait faire à la maison sur une étoile artificielle ne pourra être valable que si on la chance que les conditions d'observations sont exactement identique à celle permettant le réglage
J'ai raté quelque chose, ou bien c'est ça?
merci
merci
C'est parfait, rien à redire :p.
En gros oui, mais non...
Faut pas exagérer! Sauf sur une bouse chinoise en plastique pour laquelle la collimation n'a de toute façon pas beaucoup d'importance, je pense que l'usinage des PO permet de centrer suffisamment bien les accessoires pour que ça n'ait pas d'influence notable sur la collimation. ;)
Modifié par OrionRider
