Petit compte rendu de ce que l'on peut optenir d'une monture dite "rustique"mais qui a beaucoup évolué;j'ai trouvé une trés bonne qualité d'usinage et une EP raisonable.
Mesure EP (sans guidage)à la réception monture:
p><p><img src=[/img]
A la vue des ces données brutes,les frequences à ameliorer sur la AD sont:la vis sans fin,les roulements de la VSF(worm bearing), le pignon moteur(stepper gear) et le pignon intermédiaire(transfer gear).
Je me suis donc procuré chez Pierro Astro pour 200€ :2pignons moteur(AD+DEC),un pignon inter pour AD,2roulements VSF pour AD et le kit rondelles metal en remplacement des plastiques sur les deux axes,et la notice de modif trés utile.
Les autres roulements d'origine sont trés corrects,la monture n'ayant aucun point dur sur les deux axes.
Résultats aprés modifs et réglages(sans guidage):
On peut voir le gain en pointe EP ainsi que en moyenne EP .
Les fréquences sont bien écrétées(il ne reste que la VSF qui se corrige avec le guidage.)
Pour le fun,graphique avec autoguidage(Eqmod+PHD guiding)
p><p>Les pointes EP sont inferieures à une seconde d
Voila quelques résultats encourageants pour ceux qui se posent des questions sur cette monture qui semble etre à ce jour en phase aboutie.:wub:
Régis
C'est interessant, par contre, comment fais tu pour effectuer ces mesures ?
Les logiciels sont fournis avec la monture, ils sont sur le net ?
Tu branches ton PC sur la monture ?
Peux tu m'expliquer les manips' en deux mots stp ?
Et pour l'interprétation des résultats, il y à un guide ou il faut être une bête en mécanique pour les exploiter ?
Merci d'avance
Gilles
Merci pour cette information qui me conforte dans mon choix d'acheter cette monture dès que les finances le permettront.
Reste à savoir si les mesures sont identiques d'un modèle à l'autre...
Tu es vraiment sûr d'avoir renseigné la bonne focale / taille des pixels dans le logiciel ?
Car +/- 2.5" d'EP, j'ai plus qu'un gros doute ... c'est du niveau d'une AP900/1200 (10k€)
Tiflo
Merci d'avance
Gilles
Tiflo
Oui,tout est bien renseigné,ont peut dire que le gain est de 50%comparé au départ.
Gilles
A condition d'avoir une cam et un logiciel de guidage qui est dans mon cas PHD guiding (gratuit)ou autre, capables de récupérer les données pendant au moins un tour de vis sans fin,et les garder dans un fichier de l'ordi qui pilote le bazar.
Les mesures se font "corrections guidage" décoché pour avoir le vrai profil de la mécanique sans les corrections.
Ensuite,au chaud à la maison avec dans mon cas, le logiciel gratuit PECprep,tu lui charge le fichier texte des données et il te sort les graphiques avec résultats que tu vois à gauche:pointe EP(+4,74 -4,28);EP moy(+1,93 -1,86).
Ensuite dans le graphique "spectre de frequences",tu as dans mon cas et en général, les 4 pics à corriger dans "périodes significatives"(478,366,174,122).
Avec cela à toi de voir ce qui est à changer au moins sur l'axe AD.
Pour l'axe DEC,idem;pour moi,je n'ai changé que le pignon moteur et les rondelles.
Maintenant pour faire la manip,il faut comprendre ce que l'on fait et avoir un peu de "sens mécanique";sinon Pierro fait ça très bien.
Voila,je trouve que pour 900€(monture neuve sans goto)+200 à 300€ d'engrenages et autres, ça vaut le détour pour celui qui veut faire de la photo dans les focales un peu longues sans se ruiner.
Régis
Il tombe bien ton post!! je viens de recevoir et de monter la monture en 2/2
J'vais commencer par une mesure EP! :p
J'espere être tombé sur une neq6 de même qualité que la tienne:rolleyes:
Superbe amélioration, mais j'aimerais bien savoir, quel tube elle avait sur le dos lors de la mesure, quel poids elle supportait la mulle?????
Bonjour Nonodu28
Eh bien,mesures faites en situation,c'est à dire tout sur le dos(voir ma signature) et àhauteur de l'équateur céleste.Poids environ 8,5kgs.
C'est peut etre un avantage de voyager léger:)
Régis
