Bonjour les astrams :)
Petit souci avec mon frein AD :( Il ne sert plus comme avant!
Mon tube bascule malgrès que le frein est font.
Que puis-je faire svp pour remédier a ça?
Merci.
Monture EQ5 motorisé, tube SW 200/1000
Les freins sur l'EQ5 sont basés sur un système de vis de pression sur une cale arrondie, je ne vois pas comment ça peut tomber en panne... :confused:
Je vais essayer de retrouver les photos pour te montrer.
Voilà, c'est une Vixen NP mais je pense que c'est similaire sur l'EQ5.
La flèche rouge indique la vis de pression. La flèche bleue indique le patin de frein.
Je ne vois que deux possibilités: soit la vis est tellement usée qu'elle est devenue trop courte, soit elle a tellement attaqué le patin qu'elle n'appuie plus assez.
Dans le premier cas, tu peux remplacer la vis ou ajouter une épaisseur (rondelles) entre la vis et le patin.
Dans le second cas, il suffit de retourner le patin pour que la vis appuie à un endroit qui n'est pas endommagé. :tilt:
Je viens de voir la vidéo... C'est normal que le frein ne soit pas suffisant si la monture a d'un côté un contrepoids et de l'autre côté... rien! :b:
Tu est en train de niquer ta monture... :nono:
Comment se comporte-t-il correctement équilibré (avec le tube et un bon équilibrage)?
..Comment se comporte-t-il correctement équilibré (avec le tube et un bon équilibrage)?
Bah ça a l'air de bien fonctinné :b:
Tien regarde cette video
"http://www.youtube.com/watch?v=5am-Mm1cKVY" via YouTube
Mon tube ne bouge pas :cry: Je crois savoir d'ou venait le probleme :D
Au PO, j'avais mis mon EOS 7D :confused: je pense qu'il y avait trop de poid
sur la monture et du coup, le tube tombait en arrière, du moin sur la droite.
Le frein AD n'étant plus solicité, car trop de poid sur le tube.
Tu en penses quoi?
Je pense que la monture est conçue pour fonctionner correctement quand elle est équilibrée. Lorsque tu places un équipement lourd dans le PO (gros oculaire ou APN) tu dois faire glisser le tube dans ses anneaux (ou faire glisser la queue d'aronde) pour rééquilibrer la monture, sinon les freins ne suffisent plus. L'EOS7D, c'est presque un kilo en bout de tube, et un 200/1000 c'est déjà grand pour une EQ5! :b:
En plus d'avoir un souci de freinage, tu risques d'endommager la motorisation et les roulements/paliers. Sans compter que tu as un mauvais suivi lors des photos. ;)
