Je suis débutant en astro photographie. Je possède un télescope MEADE ETX 90 EC avec raquette de commande et un appareil reflex numérique Nikon D 3000. Est-ce possible de faire de l'astrophotographie en reliant ces deux appareils et avec quel matériels (adapteur et bague T ?).Le mode d'emploi du MEADE ETX 90 EC préconise l'adaptateur #64 T de chez MEADE et la bague T appropriée à la marque du boitier 35 mm (35 mm ?) dois-je acheter un appareil photo argentique ? ou un autre appareil notammment APN ? et avec quel matériel pour relier l'appareil photo et le télescope (adaptateur et bague T) ?
Merci pour votre réponse.
Cordialement.
Joël
Ola
As-tu une planchette équatoriale ? Si ta monture n'est qu'azimutale, les longues poses entraineront de la rotation de champs, même si le suivi est parfait
Avec un F/D=1250/90=13.8, il va falloir longtemps courir pour grappiller un peu de lumière, c'est beaucoup trop grand comme rapport. En prime un suivi impeccable serait requis à une telle focale
La bague T appropriée dépend de la monture du boitier reflex, en l’occurrence Nikon F
Bref, ça me semble bien mal parti, tu devrais plutôt te rabattre sur le planétaire
Ola
Merci pour tes infos,je vois pour la planchette équatoriale.
Joël
Le trépied d'origine de l'etx90 dispose d'une tablette qu'il suffit de relever pour utiliser le scope en mode équatorial...
:rolleyes:
Merci pour tes infos, je vois por la planchette équatoriale.
Joël
Laisse tomber la planchette. :be:
En revanche, j'ai peur que le poids de ton boitier soit trop lourd pour les moteurs de ton etx. Tu devrais commencer avec une simple webcam munie d'un adaptateur au coulant 31,75mm. Il y a alors pas mal de possibilités en lune planétaire. C'est aussi le plus simple pour commencer :)
:rolleyes:
OK merci pour les infos. A+ Joël
