Bonjour à tous
voici une séquence totalement automatisée effectuée sur 4h dans la nuit du 15 au 16, je voulais avoir le passage de Europe et surtout son ombre près de la tache rouge, mais les nuages sont arrivées.
Le temps était très moyen avec pas mal de passages de cirrus... les images sont moyennes.
J'ai pu valider la manip:
Télescope SC Meade 200mm + roue à filtre Orion (RVB Astronomik) + Basler 1300.
Genika:
61 séquences RVB (40s par couches) avec environ 2 minutes entre chaque séquence.
Le tout en autoguidage avec Guidemaster (DMK sur Lunette f=555mm)
2011_09_15_animation_jupiter_Io_Europe_Ganymede_1b.avilien vers l'animation:
http://patrick.bornet1.free.fr/images/Planetes/Jupiter/Jupiter2011/2011_09_15_animation_jupiter_Io_Europe_Ganymede_1b.avi
Patrick
Sympa, j'aime beaucoup l'animation en version "grand champ".
Attention à la variation de luminosité/densité des images sur l'AVI !
J'aurais aimé avoir plus de peps, mais je sais qu'il est déjà difficile d'avoir une ou deux images sous un bon seeing alors avec 61, c'est ca qui est le plus remarquable à mon avis !
Marc
merci à tous,
pour le traitement, il faut déjà rapatrier les 180Go de données du portable sur le fixe: 4h
puis Avistack pour la régistration des 3x61 fichiers: environ 6h tout en automatique
Ensuite c'est à la main...:
ondelette et niveau avec Registax, puis Fitswork pour l'assemblage RVB et retour Registax pour la balance des blancs. Cela prend "un certain temps!!!!!".
Si quelqu'un a une idée pour automatiser le processus?
Enfin, le plus rapide l'alignement de toutes les images pour réaliser le film avec Registax et Virtualdub (2 minutes)
Patrick
Superbe travail Patrick. Dommage que tu n'ais eu que le début du passage de l'ombre.
Moi j'ai réussi à en faire 20 depuis le début du passage à 4h, mais je galère pour réaliser l'animation (problème de correction de rotation de champ à cause de ma monture).
Eric
Eric
Bonjour Eric, il y a quelques années j'avais une monture à fourche, je mesurais l'écart angulaire entre la première et la dernière image avec un logiciel de retouche d'image. L'écart de temps entre la 1ère et la dernière donne la variation en °/min puis j'appliquais une rotation de chaque image en fonction de l'écart temporel par rapport à la première image.
Patrick
Elle est sympa cette anim.
Le grand champ apporte une dimension vraiment intéressante !
J'imagine que tu n'as pas du chaumer pour traiter la totalité de tes captures, faire l'assemblage RVB, recentrer toutes les images...
Eric, si tu galères avec la rotation de champ, le logiciel "altaz" pourrait peut etre t'aider. Je m'en servait pas mal à l'époque où j'avais mon mak127. Il s'utilie avec Iris, mais si tu cherches sur le net tu devrais trouver des tutos d'utlisation. Good luck ;)
