Enfin une nuit sans nuage, allé je sors le matos dans le jardin.
M27 le 2 Aout 2011
Lieu : Val de Marne
18 Brut de 300 second à 400 ISO total 1H30 de pose, 11 Dark, 11 flat, 11 Offset.
Prétraitement et retrait gradient IRIS et Photoshop pour les niveaux et courbes.
PAS DE CORRECTEUR MPPC.
800*500
<a href=http://img607.imageshack.us/img607/3406/belle1cal500.jpg' alt='belle1cal500.jpg'> Uploaded with ImageShack.us[/img]
crop:
Full :
Volpone.
Pas mal cette neb,avec un apn non défiltré je pense.
Je vois que tu es en autoguidage,mais tu as eu un petit problème sur tes étoiles.
Jean-Pierre
Oui APN non défiltré.
Comme tu dis j’ai toujours plus ou moins ce problème sur mais étoile.
Tu penses a de la coma, map, colim ou guidage.
Si vous avez une idée je prends.
Volpone.
Difficile,on dirait plutôt un élément trop serré dans ta chaîne d'acquisition.Toutes les étoiles
de la partie gauche sont comme qui dirait,compressées.Défaut non visible sur la droite.
Attend d'autres réactions.
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Merci Jean-Pierre.
Bonsoir Volponne joli cette M27 , pour les étoiles çà me fait penser a un problème d'orthogonalité du capteur de l'apn .
Oups, la tu me faire peur:?:, je ne connais pas ce terme, j’ai commencé à lire la définition sur Wikipédia mais à 1H28 du mat, je me dis va au lit tu verras demain, je pense que je vais avoir mal à la tête:b:.
Merci pour l’info.
Volpone.
Merci pour l’info.
Volpone.
Rien de très compliqué soit le porte oculaire qui fléchi ou la fixation de l'apn qui n'est pas tout a fait perpendiculaire
Sympa comme ca la pomme, elle fait 'sanguine' :p
Pas évident avec un APN non défiltré.
Pour tes étoiles, ton PO ne serait pas très rentré des fois ?
Lucien et Nicolas :
Vous pensez que cela vient du tube du porte oculaire qui serai trop rentrée ver le miroir secondaire c’est ça.
Si oui je fais quoi, je coupe un bout ?:b:.
Le newton est un skywatcher bleu avec la crémaillère:cry:.
Merci de votre aide.
Volpone.
Lucien et Nicolas :
Volpone.
pour les po des newton tu devrais contacter Gérard 33
Merci, j’ai mis le temps pour la traité, surtout la pollution lumineuse:(.
Jamais fais de Photoshop avant de me mettre à l’astro quel aventure.
Volpone.
Salut Volpone,
Un joli trognon avec un APN non défiltré.
Dommage pour ce souci sur tes étoiles de la partie gauche.
Merci, pour le compliment;).
Effectivement problème avec les étoiles, je pensais que cela était de la coma, j’ai bien fais de poster cela vient peut-être d’autre chose, je devrai poster plus souvent.
Volpone.
Merci pour l’information, je vais le contacter de suite.
Volpone.
Oups tiens j'avais oublié de répondre ... pour ton PO, s'il rentre beauuuucoup dans le tube (genre il en dépasse 5/10 cm) cela PEUT peut être faire cet effet (étoiles un peu plates d'un coté) ... mais cela deviendra presque imperceptible si tu soigne vraiment ta mise au point :);)
Bon tu as bien sur une énorme coma mais ca c'est normal sans correcteur :) )
Modifié par Mouf
Hello,
Oui, jolie trognon!!
Dommage pour les étoiles mais ça devrait se résoudre:)
Merci pour le trognon;), claire que c’est dommage, faut dire que je n’ai pas de correcteur MPPC, vue que je pense changer d’instrument pas de frais dans le tube.
Vivement noël que je me fasse plaisir:rolleyes:, y a pas d’âge pour ça.
Bonne nuit.
Volpone.
Merci d’être repasser posté;).
J’ai vérifié sur d’autre photo et je n’avais pas se phénomène avant, de la coma claire à gogo, MAP limite mais pas possible de faire mieux avec la crémaillère.
j’ai deux pistes, soit mon primaire a une contrainte soit ma colim est dans les choux, j’avais tout démonter avant cet séance d’astrophoto, je viens de voir dans le forum qu’il y a une histoire d’offset, le primaire doit être un peu d’écaler, moi je me suis pris la tête a tout bien centré résultat (je pensais qu’il était mal régler d’origine) l’araignée n’ai pas centrée quand je me met en fasse du tube, ça doit venir de ça, donc demain c’est partie pour un réglage générale puis un serrage de fesse:o pour pas avoir de nuage dans la soirée;).
Bonne nuit.
Volpone.
bonjour
Sur mes images faites également avec un SW bleu , j'ai également des "éclats" disymétriques.
pour mon télescope , je pense que ça vient du bord du miroir secondaire qui présente un "fini" très très moyen ....
bon courage
Gg
bonjour
bon courage
Gg
Merci pour ton retour d’expérience.
Bien fais ton site web.
Volpone
Modifié par Volpone
  • 1 mois plus tard...
Je viens de voir ta photo, des photos comme ça il ne faut pas hésiter à poster (vu sur une autre discution ou tu hésite à poster tes photos) pour le traitement tu as autant de poses, plus de darks et offsets que moi tu devrais pouvoir encore la resoudre mieux ... Je ne suis pas un cador dans le traitement, j'utilise les explications de Nicolas Outters dans astronomie magazine.
Et puis je trouve que le traitement ce n'est jamais simple.
En tout cas moi ça elle me plait bien M27...:):)
Amicalement Gerard (Kawasaki)
Merci Gérard ;), j’ai été faire un petit tour sur les tutos de Nicolas Outters qui se trouve sur le net, lecture en cour.
je vais aussi passé a la librairie (pour une fois) pour acheter Astronomie magasine.
(Là le PC prétraite NGC7023 les 10H00 de pauses, je pense poster ça dans 1 ou 2 jours.)
Volpone.
