Ce soir c’était mardi soir et le Dob comme tout les mardi soirs est sorti de sa terrasse pour aller loin de la pl de ma ville ^^
Tout commençait bien, M110/M32 puis en dessous d’andromède je chope une galaxie mise au point impec je profite du spectacle puis la condensation a fait son apparition du coup ben j'ai du rentrer trop de buée :be:
Comme tout débutant qui n'a pas eu a passer de 21 a 13 degrés en 2 heures j'ai pas prévu ça !
- quel sont les précautions d'usages pour limiter ce genre de désagrément a l'avenir ?
Amicalement : Pascal
Modifié par Pascal33520
Bonjour, mais ton télescope c'est quoi comme modèle, un Newton, Mak, SC, Cassegrain, autre, ? si on connait pas le type exacte on peut guère t'aider, la condensation ça ce combat, moi sur le mien ça coule, mais les miroirs eux reste net.
Yves.
oui, même dans la mallette les oculaires chopent la condensation, le meilleur endroit c'est dans les poches, mais avec leurs caches, pour éviter que des saloperies rayes les lentilles.
Sinon pour le télescope, rallonge le tube avec du papier Canson noir, sa empêche bien la buée de descendre plus bas, attention quant tu a fini d'observer, le papier est humide donc fragile, le laisser sécher tranquillement, en tous cas sur le mien ça marche impec, bon c'est pas un newton, mais je vois pas pourquoi ça marcherais pas sur un Newton.
Yves.
Bonjour il faut que tu sorte ton Télescope en avance !!! pour que il se mette en température sinon il y a un choc thermique et trop de buée :p
le sortir à l'avance, c'est pour éviter la turbulence instrumentale.
Question buée, je dirais plutôt le contraire: au plus tard on sort le tube, au moins vite la buée.
La condensation, c'est sur un élément plus froid que l'environnement, et pas plus chaud.
