En voulant retirer l'une des deux vis qui maintient ma monture Sky View Pro sur le trépied, je me rends compte que je dois forcer. Aïe... Je ne comprends toujours pas comment cela a pu se produire mais j'ai dû user des grands moyens pour oter la vis. Au bout d'une demi-heure, j'y parviens enfin.
Je constate donc que le pas de vis est abimé, et la vis bien entendu... Logique vu que j'ai dû forcer.
Je n'ai donc plus qu'une vis pour maintenir ma monture... Pour remplacer la deuxième vis foireuse, je m'étais dit que je pourrais coller un écrou à l'extérieur du pas de vis, et ensuite introduire une nouvelle vis plus étroite qui passerait dans le trou, l'objectif étant avant tout qu'elle s'appuie contre le bas de la monture.
Quelqu'un aurait-il une autre idée plus lumineuse?
Pierrot
Tarauder un poil plus gros et mettre une vis de taille immédiatement supérieure?
Mon léger sens mécanique me dit qu'avec une vis plus grosse, ça tiendra mieux qu'avec une vis plus petite... ;)
Bonjour, dans tous les cas, si c'est des vis que tu tourne souvent, il faut les graisser de temps en temps pour éviter ce souci. Sinon comme Lasilla, la meilleur solution (si possible) c'est de tarrauder au diamètre supérieur, je doute qu'un écrou tienne collé.
Yves.
Je n'avais pas pensé à l'option du taraudage. Je vais essayer ça pour commencer (ainsi que graisser, mais vu que c'est abimé, ça ne fonctionner pas à long terme). Merci pour vos avis. ;)
Tarauder un peu plus gros c'est bien dans l'acier mais pas top dans la fonte d'alu de la monture.
Pour avoir fait l’expérience, le problème c'est reproduit.
J'ai donc percer et tarauder encore plus gros mais en mettant un insert helicoil en inox. Maintenant plus de soucis, moins de risque d'abimer le filet et c'est plus costaud.
C'est assez simple en fait, en prenant son temps. Il faut prendre coffret avec foret, outils de pose, et taraud.
Pour faire le trou avant taraudage, le mieux est d’utilisé une perceuse colonne ou être sur d’être bien droit.
Ensuite avec le taraud, il faut y aller doucement avec un peu de lubrifiant de coupe.
La pose de l'helicoil après ce fait tout seul. L'avantage c'est que ca renforce le filet, et le pas de vis et plus souple.
Il y a plusieurs qualité pour la pose d'helicoil. Perso , j'ai ce coffret :
http://cgi.ebay.fr/HELICOIL-plus-Coffre-de-reparation-M7-Bollhoff-orig-/220818253907?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item3369cb2853
et aucun soucis de pose. juste a trouver la bonne taille.
C'est pour moi la meilleure solution. ça coûte un peu à l'achat mais c'est très efficace. C'est une technique souvent employée chez les pros.
Bonjour, je suppose que c'est la vis horizontal qui ce trouve du coté du viseur polaire, c'est un problème de conception de se type de monture, (EQ5-EQ6, Sky-view-Atlas, etc...).
Deux façon pour y remédier, soit faire la mise en station sans que le matériel soit sur la monture, soit faire ce type de modification.
Quand tu fait la mise en station, tu te sert que de la vis qui est du coté du viseur polaire, l'autre pendant le réglage doit être desserrer, elle ne sert que de "contre-écrou" si je peut dire.
Yves.
Merci pour vos conseils. L'option du taraudage me semble à portée de main. Maintenant, me reste plus qu'à chercher et trouver le matos, si possible en pièces uniques. :p
Bonjour!
A ta place, j'utiliserais ce genre de chose: http://secam-fixation.com/insert-a-visser-autotaraudeur-laiton-acier-inox/
ça se vend chez Casto etc... tu taraudes une fois pour toutes, et après tu as un vrai filet en laiton. Tu peux monter l'insert en le collant à l'époxy.
Un peu de graisse sur la vis, et c'est inusable.
J'ai la même monture, graisser les vis est indispensable. Je dégrossis la mise en station sans le tube et sans les contrepoids, ensuite j'affine quand tout est place, mais s'il faut "monter vers le Nord", je soulage la vis en poussant la tige de contrepoids vers le haut. Ne pas forcer, jamais.
Mes amis de Tunisie ont ainsi tordu à 90° la vis d'azimut d'une EQ3 à 90° :o !! Ne jamais forcer.
Pas mal... Et la technique semble plus aisée...
"je soulage la vis en poussant la tige de contrepoids vers le haut". Ouip, c'est exactement ce que je fais pour l'instant.
Et je retiens bien la leçon pour le futur graissage des vis.
Dès lundi, je me mets à la recherche du matos.
J'ai des doutes sur la solidité du montage surtout taraudage dans la fonte d'aluminium avec un insert laiton. En lisant le descriptif, c'est plus pour les matières plastiques.
Je viens de passer au magasin Brico.
Pas de bol, le dernier kit de tarauds a été volé (sic) la semaine dernière. :be:
Un employé m'a cependant montré de quoi il s'agissait.
Par contre, dans un premier temps, le type me conseillait de simplement tarauder avec de l'huile de coupe. Il me dit que si c'est une petite réparation (impossible à dire actuellement), ça pourrait fonctionner directement... Qu'en pensez-vous?
J'aurais du prendre ma vis au magasin pour comparer... Le diamètre de cette vis pour la Sky View Pro, c'est du combien?
Je viens de mesurer au pied à coulisse 1/50mm: 9,70mm :b:
Franchement, je chercherais un insert... au moins ça ne bougerait plus!
Dans un autre registre, on note l'importance de l'orthographe: à une lettre près (pas de vis abîmée sur la SVP), tu coulerais des jours paisibles!
:D
Modifié par GéGé
