Bonsoir à tous,
Voila c'est partis, je me lance dans la fabrication de ma boite de refroidissement APN.
J'ai donc commencé par acheter dans una grande surface en promo une glacière réfrigérée pour 12,5€. Je démonte la caisse et récupère le PELETIER les grille de dissipation thermique.
Puis je vais chez E17 un détaillant de matériels électrique et électronique acheter;
* Une boite plastique de 160x160
* 4 ventilateurs 12V 60x60
* Un indicateur de T° avec sonde
* Deux interrupteurs
Me voila donc équipé, présentation de l'encombrement de l'APN dans la boite, perçage du passage du MPCC, pose des deux ventilateurs latéraux commandé par un des deux inter pour l'extraction afin d'évacuer les condensations.
Pose de l'indicateur de T°.
Puis installation de l'APN dans la boite.
il me reste plus qu'a positionner et adapter le PELLETIER et dissipateurs.
J'ai mis deux ventilateurs 60x60 à souffler sur la grille extérieur (chaude) et un seul de 80x80 à aspirer à l'intérieur (froid).
Il me reste aussi la pose des inters et connections électrique et pose de l'isolant dans la place qu'il reste.
Deux questions
1/ Le file de la sonde de T° est 20 fois trop long, puis-je le couper pour le raccourcir, de quoi est composé le file (monobrin??) je peux le souder..
2/ Sur le PELLETIER il y a une sorte de pâte blanche, à quoi serre t elle, est ce indispensable de la remettre et quelle sorte de pâte.
Merci de votre remarques
Chris
Bonsoir !
Tout d'abord, superbe réalisation, ça donne envie de faire pareil ! Et excellent tuto, soit dit en passant.
Pour les questions :
1. à ma connaissance, c'est un double brin, et qui devrait pouvoir être raccourci, mais sans certitude aucune, attention !
2. vu les explications et la photo pas très parlante, je dirais que c'est de la pâte thermique, sensée aider à la dissipation de la température. Je n'ai donc pas d'idée sur la consistance de la pâte, mais si c'est bien ce que je pense, il serait peut-être utile d'utiliser de la pâte thermique pour PC, de préférence de très bonne marque pour une meilleure performance (et je recommande la Noctua, assez fluide pour bien se répartir sur de grandes surfaces).
Après, d'autres avis seraient peut-être utiles. As-tu cherché sur un forum spécialisé en électronique pour le 1. ?
Bonsoir à tous,
Deux questions
Chris
La pâte blanche est in dissipateur thermique mais de qualités médiocre pour une bonne pâte thermique vas chez ton assembleur d'ordinateur PC il existe en petite seringue elle est souvent de couleur grise environ 5 Euros (ATTENTION pour l'appliquer avec la petite spatule, une très fine couche suffi et plus elle est mince mieux la dissipation thermique sera
Bonne fin de montage
a combien te reviens le cout total peux tu aussi nous faire un tuto photos plus détaillé devant derrière le boitier avec le branchement des connectiques et les explication
ou a tu acheter ta glacière ? "Auchan Geant Carrouf ..."
Fab
Pour la garantie, c'est foutu !! :D
Justement, sur Astromag de ce moi il y a un essai de la boite géoptik...mais qui coute tout de même un peu plus cher que la tienne.
De plus, il faut un ordinateur pour piloter l'apn et à priori elle est dimensionnée pour les seuls Canon XXX...qu'en est-il pour les autres apn ?!?
Belle réalisation mais plusieurs points me choquent.
Je vois 2 ventilateurs de part et d'autre de la boite, à quoi servent ils ?
Absence d'isolation, j'aurai plutôt mis une petite isolation ce qui aurait nettement plus augmenté l'efficacité du système.
Comme thermomètre j'aurai plutôt mis un de voiture qui donne la température intérieure (sonde dans la boite un petit trou suffisait) et la température extérieure.
Pense au dissecant (sachet contre l'humidité dans les emballages).
Oui tu peux raccourcir le fil.
Bonne journée.
Luc;)
PS voir ici : http://www.uranie-astronomie.fr/fiche-produit/caisson-de-refroidissement-geoptik-pour-reflex.html
Modifié par CATLUC
non de diou, oui là je pense que ca va être un peu maousse costo pour un Po surtout avec mpcc,tes ventilos on l'air balaise il ne font pas de vibrations ? moi j'ai commencer a projeté une éventuelle box de refroidissement en cherchant du matos léger, je cherche pour le moment une boîte en aluminium la plus fine possible, un peu dans le style d'une boîte d'alimentation d'ordi, et j'ai déjà mis de côté ces ventilos sur une plaque en alu vraiment légère 2 petits ventilos, qui refroidisse bien, qui sont fait pour refroidir une carte graphique a la base.
et qui fonctionne en 12v
J'ai un peu avancer ma photobox, il me serte plus qu'a faire les connections électrique et les raccords d'isolations.
Pour répondre à toutes les questions:
J'ai racourçis le câble de la sonde, c'est un simple file deux brins, pas de perte d'infos, impécable
descharles: la boite me reviens au total à 60,70€, j'ai acheté la glacière en promo à CARREFOUR.
kiwi74: Mon PO est en 50mm SKYWATCHER
gaio,: Poids de la boite avec MPCC 1320 Gr + CANON 430 Gr
soit un total de 1750 Gr
Le reste des questions en image.
Bonsoir
Je ne comprends pas ton montage.
Tu refroidis l'intérieur et il y a des ventilateurs latéraux qui extraient cet air (HR) ????
Bonne nuit.
Luc;)
Arrrgh !
Pour les ventilos latéraux, le flux d'air n'est pas dans l'autre sens ? (il devrait aspirer l'air extérieur, non ?)
Arrrgh !
Dans les frigos ou les glacières ils n'y a jamais de ventilateurs qui soufflent ou aspire l'air extérieur.
Dans le même genre pourquoi pas des seaux avec des trous.:confused:
L'enceinte refroidie doit être close sinon ça ne sert à rien. Déjà qu'un Peltier n'est pas très puissant.
Bonne journée.
Luc;)
Bah ça dépend quel type de refroidissement tu veux aussi. Sur un PC, tu as l'alim du boîtier qui vient aspirer l'air extérieur qui est ensuite évacué.
Est ce que le but du système est de faire une boite close ou un système qui fera ventiler l'air ?
Je viens de voir dans un ancien astromag une photobox geoptik: la boite est bien fermée.
Bien sûr Newt si tu mets un Peltier qui fait du froid et si tu ventiles avec l'extérieur le froid sort donc ça ne sert à rien.:confused:
Il faut isoler correctement le boitier un petit ventilo dedans pour brasser l'air sur le radiateur, en sécurité du silicagel pour enlever l'humidité et ça devrait tourner correctement. De plus tous ces ventilateurs peuvent générer des vibrations soit eux même soit en entrant en résonance entre eux.
Le poids sera bien plus petit aussi.:be:
Bonne journée.
Luc;)
Bonne journée.
Luc;)
Ces deux ventilos seront commander par les deux inter, et si il y a trop d'humidité relative je les fait tourner pour faire sortir l'air humide. Je vais l'expérimenter, je ne suis pas sûr du résultat, mais j'ai peu qu'en refroidissement et ventilation en circuit fermer, qu'il y ait trop d'humidité et dégrade mon APN. Je vais tenter, et si ça fonctionne pas, je reboucherai.
Voila le but des deux ventilos latéraux.
Mais J'ai fait plus grave avec mon APN, j'ai retirer le flash, couper les files et maintenant il ne veux plus ce mettre en route, j'ai les boules...
je ne sais comment faire maintenant.
Luc, Pierrechris,
Merci pour les précisions :)
Pour le flash, tu as essayé de le remettre et voir ce que ça donne ?
Je pense que tu devrais mettre des petites rondelles en caoutchouc aux niveaux des vises entre le châssis bleu et les ventilateurs cela va enlever les vibrations.
Volpone.
Pour la pâte c’est bien de de la pate thermique.
Je pense que tu devrais raccorder les fils du flache.
Je ne sais pas si c’est avec le 1000d mais j’ai lu qu’il y avait un condo relier au flash et qui garde des infos sur l’apn (style pile de la carte mère d’un PC).
Si tu as juste coupé ça devrais repartir, y a pas de raison.
Sinon pour la boite bonne idée mais je doute de son efficacité et la tu rajoute beaucoup de poids et vue les ventilos:b: qui sont utilisé tu avoir des vibrations.
Volpone.
Bonjour pierrechris.
Pour l'humidité le plus simple c'est le silicagel (les petits sachets qu'on trouve dans les emballages) c'est souvent le système dans les CCD. Un passage au micro ondes puis tu les mets dans la boite et plus de problème. Tu ne pourras pas refroidir si ta boite n'est pas fermée.
L'humidité sera d'abord à l'extérieur si tu ventiles ça ne changera pas grand chose. Toujours aller au plus simple.
Rappelle toi aussi que ton APN va chauffer.
Regarde aussi ce qui existe ça évite bien des erreurs.
Bonne journée.
Luc;)
Désolé pour l'APN.:confused:
Bonne journée.
Luc;)
Bonjour Luc,
Okay je vais virer les deux ventilos latéraux, reboucher avec des plaques et mettre des assécheurs.
Chris
Pour les ventilateurs 12v il y a un truc pour ne pas avoir de vibrations: il suffit de les alimenter en 6V. Ils tournent encore assez vite mais ne font plus de bruit et plus de vibrations. Tu peux réduire la tension de 12v à 6v avec un circuit LM7806:
http://www.befr.ebay.be/itm/NEW-10-x-L7806-LM7806-7806-Voltage-Regulator-6V-1-5A-/330456332207?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf0bb77af
A défaut, 8 diodes 1A en série. ;)
Concernant les problèmes de condensation.
Dans le meilleur des cas le Peltier va descendre la température dans la boîte à 20° sous la température ambiante. Donc si tu as 20° dehors, l'APN sera à 0°. La condensation ne se formera que lorsque tu sortiras l'APN de sa boîte (elle doit être bien étanche aussi pour ça).
Ce sera la même condensation que lorsque tu reviens d'une promenade en hiver, par 0° dehors et que tu rentres dans une maison chauffée (20°). Pas de quoi se tracasser, Les APN sont faits pour résister à ça.
Je parie que ton APN sera plus au sec dans sa boîte que le mien en fin de nuit, plein de rosée... ;)
Modifié par OrionRider
Bonjour Luc,
Chris
A tu fait des essai de ton Apnbox ?
Si oui donne nous es impressions
Fab
J'ai fait quelques essais ce weekend avec une vieille glacière. Le bloc d'alu ne sert à rien. Par contre j'ai remplacé les dissipateurs par des modèles plus petits (récup de carte graphique) et le rendement est alors très mauvais. Donc pour moi c'est foutu car je comptais le coller sur une SPC900. Or 400g d'alu au cul d'une SPC, c'est un peu trop 'kolossal'... ;)
Ensuite, avec ce type de Peltier (4x4cm, 30watt), il ne faut pas espérer une chute de température supérieure à 10°. Celui utilisé par Geoptik fait 5A (60watt) :(
Tu dis que le bloc d'alu ne sert à rien. Je suis surpris car s'il ne servait à rien les industriels ne l'auraient pas mis.
Il sert à transmettre le froid à la partie intérieure et à éloigner les deux radiateurs car un refroidit et l'autre chauffe. Si ta boite est bien isolée il doit quand même y avoir une baisse de température significative.
N'oublie pas non plus que ton appareil photo chauffe ainsi que le ventilateur intérieur (moins il sera puissant moins il chauffera normalement:be:).
Bonne journée.
Luc;)
Le bloc ne sert à rien en ce sens qu'il n'est utile que pour des raisons 'architecturales'. En effet, il sert à transmettre le froid à travers l'épaisse paroi du couvercle. Par contre, il n'y a aucune 'interférence' entre les deux dissipateurs dans la mesure où ils se trouvent dans deux espaces hermétiquement isolés: le chaud à l'extérieur, le froid dans la boîte étanche.
J'ai trouvé la solution pour ma petite boîte (balsa 5mm, dimensions extérieures 7x7x6cm) :) : un refroidisseur de CPU sur le chaud et un petit dissipateur (8mm d'épaisseur) + ventilo sur le froid. Les deux sont directement 'collés' de part et d'autre du peltier 30W par de la pâte thermique blanche. Deux élastiques maintiennent le tout ensemble.
Evolution de la température, mesurée toutes les 2 minutes (CCD non connectée):
19° / 11° / 6° / 4° / 2° / 1°.
0' / 2' / 4' / 6' / 8' / 10'.
Après 20 minutes ça reste à 0,5°.
Le ventilo extérieur sur le refroidisseur de CPU est alimenté en 5V via un circuit LM7805. Le petit à l'intérieur est en 12V.
Attention: Il est très important de ne pas interrompre temporairement le courant pendant le fonctionnement car le ventilateur intérieur 'grippe' au redémarrage. Le peltier est largement sous zéro° et la moindre goutte de condensation gèle au redémarrage. Tant que le ventilo tourne, c'est OK. ;)
