Avec ce beau soleil Jupiter a été la star du week end :)
J'ai mon premier essai a la PLA-Mx en ressortant le C8 qui dormait depuis 2 ans.
Pas contre en Normandie il me semble qu il y avait beaucoup de turbulence.
Seulement 1/3 des prises exploitables.
Sans barlow le résultat est assez correct :cool: .... pour moi :cry:
Je vous montre même mes images a la spc900 beurk
Je dois améliorer la map non ?
Quelle la meilleure méthode, la j ai utilisé une étoile proche. Il faut le faire sur l une des lunes ?
Avec la barlow c est une catastrophe
J ai beaucoup de mal a faire le point avec cette barlow. C est une GSO *2.5 APO.
Merci pour vos conseils.... Aprés toutes les photos superbes de ce soir ... ca change non ? :be:
Bonsoir
Bon début.
Le problème vient peut être de la collimation, à vérifier en premier.
Le C8 passe bien même avec un barlow 3 fois mais il faut que toutes les
conditions soient bonnes atmosphère comprise.
Fais une recherche sur le site pour que tu ais une idées des résultats possibles.
Bonne nuit.
Luc;)
Salut equigna,
Luc a raison, il faut d'abord vérifier la collimation du tube. Pour la MAP, le mieux est de la faire sur un satellite (difficile si la turbulence est importante).
Eric
Collimation, mise au point, utilisation d'un filtre "large" (UV/Ir cut), il y en a des causes possibles !
Marc
Passé l enthousiasme de la première nuit avec la PLA-Mx, j ai essaye de travailler plus sérieusement.
Malheureusement toujours autant de turbulence (28° en Normandie ! c est du jamais vu)
Tout d'abord j ai vérifié la collimation sur une étoile :
Le lendemain j ai essayé sur une etoile artificiel avec un masque de hartman.
a l oeil les 3 points restent superposés, de meme en bouchant un trou alternativement.
Ca me parait bon non ?
(incroyable c est la collimation usine, C8 acheté il y a 4 ans!)
Sans barlow en faisant la MAP sur une des lunes avec un masque :
Avec la PL1-M
Pas mal non plus !
Avec la barlow pas terrible :
J'utilise pour faire une 1ere map un occulaire ortho 9mm afocal avec la camera. Avec l barlow l image est immonde. J ai eut l idée d essayer egalement la barlow aussi avec un hyperion 24mm. La l image est pas mal du tout. Je ne savais pas qu on ne pouvait pas utiliser une barlow avec un ortho ?
Je pense que mon principale facteur limitant est la qualite du ciel. Ma collimation étant bonne (?) et la barlow pas forcément si nulle.
Crt
Erwan
Modifié par equigna
Salut Erwan,
Voyant ça, je serais toi, je ne me réjouirais pas si vite. Ta collimation n'est pas bonne. Tu as un pincement des anneaux à 4h, donc il faut la revoir ...
Eric
Interréssant tout ça!! Moi qui galère avec ma barlow de x2 sur mon C9. Le pincement à 4h est donc dû à une mauvaise collimation, je pensai à une mise en température pas terminée:?:
Oui, possible, mais ma réflexion supposait que le tube était en température ...
Eric
