Hello ! :)
Chtite question que je me posais: est il possible d'utiliser le chercheur de mon SC pour faire de l'autoguidage ? Outre l'économie d'une lunette dédiée, ça réduirait le bazard sur le tube, non ?
Qualitativement il me semble que les lunettes de guidage sont optiquement très moyenne (pas besoin de plus), je me dis que le chercheur doit pas être bien loin...
Merci pour vos réponses ! (...et si la question est suptide, pas taper, pas taper... ;) )
c'est une question de rapport focale entre ton tube imageur et guide, un chercheur 9x50 fait environ 200mm de focale et des cacahuètes, ton Sc si c'est le nexstar11 ho putain 2800 de focale tu peux utilisé ton chercheur avec un rapport de x4 avec le tube imageur sans trop de soucie. mais là 2800/200=14 houla
Pour expliqué simplement ton chercheur vois une étoile guide comme un point sur une page, tandis que ton tube imageur vois cette étoile comme un éléphant au milieu d'un couloir, donc l’étoile guide aura a peine bougé dans un grand champs de chercheur et donc l'info de guidage lui dira hop elle a bougé, que ton éléphant sera déjà sortie du champs de vision de ton SC depuis 2min :).
il te faut une focale plus longue sur ton tube dans ton cas, il vaut mieux un Petit mak 90 plus adapté avec ces 1000 de focale et plus.
donc plus de poids sur ta monture dsl pour la mauvaise nouvelle.
Merci pour ta réponse Xanax, je comprends mieux maintenant le pourquoi du comment... et je vais donc investir dans une lunette (ou un mak) appropriée...
Modifié par Kriss
