Suite au crash de ma power tank (qui n'a servit que 2 fois :mad:) je m'oriente vers une solution plus costaux !!
Je pense prendre une batterie de voiture de 70Ah et relier le pc et la camera dessus. Le soucis c'est que je ne trouve pas de cable avec une connectique allume cigare femelle à un bout et des pinces croco à l'autre bout ... Sur internet j'ai trouvé mais en fait c'est pressé et du coup si vous connaissez un magasin qui vend ça je suis preneur... (j'ai appelé feu vert et norauto ils n'en ont pas)
Astromicalement
Rom
Premier magasin auto du coin, 2 bouts de fil et zou ;)
Rien ne vaut le fait maison.
Et si tu dépoilais ton Powertank HS pour en récupérer la filasse qui t'intéresse?
Pierre
Prend plutot une batterie au gel.
Tu préconise quel style de batterie au gel, t’as un liens histoire de voi;)r.
Volpone.
L idéal serrais une optima jaune batterie a décharge lente et profonde et extrêmement solide mais faut compter environs 200€
hello omi06,j'ai eu aussi un soucie avec mon powertank au depart c'etait un comdensateur je l'ai changé et il a reclaqué ,alors je ne me suis pas embeté je l'ai redemonté pour juste recuperé la batterie..je joints une photo15708-1316256763.jpg
Et si tu laissais tomber les prises "allume cigare" pour une connectique plus fiable. ;)
C'est tout juste bon pour le sèche cheveux ce truc :p
Petite question : je lis beaucoup sur le forum l'utilisation de batteries de voiture pour l'alim du matos.
Ceux qui pratiquent ainsi, branchez-vous la batterie auto directement sur le scope ? Quid des valeurs électriques de sorte de la batterie ? Pas de risque de griller le matos ? Pas de tranfo entre batterie et télescope ? Je dois dire que cette solution d'alim me tente, mais j'ai un peu peur de griller mon Nexstar...
Pas de soucis. Direct :D
On avait un paquet de Set up différents à Restefond pendant 10 jours à 2500m, un peu isolés donc :p (EQ6, Gemini, Losmandy, AP...)
Et chacun d'entre nous alimente directement la monture, et parfois la CCD (SBIG...) en shuntant le transfo pour garder la connectique.
Et ça, deux fois moins cher http://www.power-manutention.fr/Batteries-Camping-car-Batterie-Camping-car-Decharge-lente-12v-100ah-p-1018.html?osCsid=b0c6e93dcb65e2930419de19d3e62c7e
Ceci dit la décharge lente c'est bien, mais la batterie voiture ça tient 5 ans malgré les outrages que nous leurs faisons subir. A condition de la choisir "surdimensionnée" pour eviter de la vider à "0" en une nuit.
J'ai trouvé la mienne 100Ah à 100€ chez le garagiste du bled d'à coté. Il m'a demandé si c’était pour un camion :D . On est loin du powertank ;)
Modifié par Bernard Augier
Ya une bonne info sur la batterie je le rajout cela peut être utile je ne connaissais pas.
300 cycles conformément à la norme DIN 43 539 partie 3 ( décharge à 80%)
600 cycles conformément à la norme DIN 40 757 (décharge à 50%)
1200 cycles conformément à la norme DIN 40 767 ( décharge à 20%)
Non pas un camion mais si c’est une EQ6 t’as un tracteur;), ok je sors.
Bonne journée.
Volpone.
Une batterie se décharge très vite quand elle est exposée au froid. Donc toujours mettre la batterie dans une boite isolée du froid, genre glacière de camping.
Bonne idée la glacière, je ne savais pas pour le froid.
Volpone.
N'achètes pas de système tout fait alors que bricoler une alim est si simple.
Je me suis fais ça que je branche direct à la batterie de voiture.
p><p>ça m
J'ai une prise qui reste connectée a ma batterie sous mon capot. Quand je débute ma soirée: ouverture de capot , connexion et fermeture de capot.
Le seul inconvénient que j'y vois c'est que je doit rester près de ma voiture. (j'ai 10 mêtres de câble)
On peut voir l'intérieur du boitier, STP ? Et une référence pour l'alim universelle ?
Le boitier et l'alim ont été acheté chez un fournisseur en matériel électronique.
Jai gardé le fusible de 15A vendu avec l'alim pour "protéger" le tout.
La sortie pour le pic-astro (la monture) est piquée en parallèle et l'interrupteur coupe le tout.
C'est simple et sûre mais à condition de ne pas faire une inversion de polaritée... (ça m'est déjà arrivé)
Dans ce cas là le fusible grille.
Pour l'autonomie, ça tient 7 heures l'été avec la batterie de ma clio et sans risque de ne pas redémarrer.
Pour l'hiver, je saurais très vite et je serais prudent...
Hello, je viens de m'acheter un batterie 60AH. Un joli chargeur 220V 6AH avec, parait que faut charger à 10% de la valeur de la batterie. Pour la prise femelle 12V, j'ai acheté une rallonge alum. cigare et j'ai coupé le bout mâle. J'ai collé deux pinces + et - à la place. J'ai finis par mettre la batterie dans une caisse à outils.
Pour cette hiver, je pense que je vais mettre de l'isolant autour de la batterie. Ca fais deux fois que je l'utilise, je suis jamais passé en dessous de la moitié de la charge.
Bon par contre c'est vraiment lourd. Faut pas que tu aies ton véhicule trop loin d'où tu charge ta batterie.
Vérifie bien ton branchement. La polarité de tes fils...ou est le plus et le moins.
Si tu inverses, tu as de grandes chances (ou malchances) de griller la carte électronique de ta monture!
Oui, j'avais vérifié ca au voltmètre avant de brancher quoique ce soit. Après 2 soirée, je pense ne pas m'être trompé. Enfin tout fonctionne a merveille.
Aller encore une bonne info, 10% de la valeur de la batterie.
Merci.
Volpone.
