Salut!
N'étant toujours pas prêt pour l'autoguidage, j'ai retenté M31.
70 poses d'une minute (au delà j'ai du filé...)
27 dark
21 flat
31 offset
J'ai empilé sous DSS qui en a retenu 69 (mieux que l'autre jour!)
La FWHM varie de 4 à 6. Paraît que faut moins de 3...
J'ai enregistré la photo finale où on en voit pas grand chose puis je l'ai ouverte dans IRIS.
J'ai beau changé les seuils, c'est toujours naze...
Voilà le massacre
Je crois que ce n'est pas la peine de passer sous Gimp? (je ne possède pas photoshop. Ca ne va rien changer?
Dîtes-moi que c'est dû au fait que je fais ça en centre ville et que je ne pose pas assez longtemps car là je ne peux pas faire mieux! ...
Modifié par je11
J'suis passé sous Gimp histoire de me flageller...
J'suis vraiment une burne en traitement.
Je n'ai même pas compris pourquoi le coeur devient si gros d'un coup. C'est tout cramé. Beurk.
Si une âme charitable pouvait retoucher ma photo d'iris plus haut pour me montrer ce que j'aurais pu en faire, ça m'arrangerait bien!
Modifié par je11
bonjour
repart de l'image dans iris , corrige la couleur ( tu vois bien que ton ciel est rouge au lieu d'être noir non ? ) avec menu visualisation => balance de blanc
comme c'est trop rouge , il faut que tu baisses .... le curseur .... rouge !!!!
si une autre dominante apparait alors => même principe ....
attention de faire des actions modérées .....
si vraiment tu n'y arrives pas , tu traces avec la souris un petit cadre dans le fond du ciel sans prendre d'étoile puis tu tapes :
> black
dans la boite de ligne de commande
puis tu encadres une étoile de type solaire ( ou le centre de ta galaxie ) et tu tapes :
>white2
ça devrait te refaire une bonne base pour jouer avec les curseurs de la boite de dialogue "balance des blancs"
ensuite pour M31 le truc le plus simple c'est la visualisation log
menu visualisation => logarithme
tu laisse faire iris
ne surtout pas faire "auto" au niveau de la boite de dialogue des seuils de visualisation à ce moment là .
Remettre le curseur du haut des seuils de visu tout à droite et celui du bas tout à gauche , puis déplacer d'un dixième chaque curseur en essayant de comprendre ce qu'il se passe .... un des curseurs gère la haute lumière ( ce qui est très lumineux ) l'autre ce qui est très sombre ...
en procédant par tâtonnement tu devrais avoir un image plus correcte
si ça reste trop sombre malgré le jeu des curseurs des seuils de visualisation tu peux ajouter une valeur => menu traitement => addition
si c'est toujours trop lumineux malgré tes actions sur les curseurs des seuils de visu , il faut retrancher un valeur ... menu traitement => puis soustraction
ensuite tu peux passer par photoshop ....( ou Gimp .. c'est idem pour un débutant ! ) si tu veux retoucher le contraste et la luminosité avec les courbes de visualisation
reviens nous voir avec ce que tu obtiens avec cette méthode .... on parlera alors du retrait du gradient ;)
c'est pas le bon esprit .... il faut que tu apprennes à marcher par toi même non ?
tes images ont du potentiel c'est évident !
essaie de comprendre ce que tu fais !
consulte les tutos sur iris ... il y en a plein sur le web ...
http://www.astrosurf.com/~buil/iris/tutorial3/doc13_fr.htm
bon courage !
:beer:
Gg
Modifié par gglagreg
Bonjour GG!
Merci d'avoir consacré autant de temps afin de me venir en secours!
Tu m'as permis de découvrir des fonctions d'iris qui m'étaient encore inconnues. Je n'avais trouvé la balance des blancs avec les curseurs de couleur...je faisais juste avec les curseurs de seuils...Bon ça c'est fait.
Alors j'ai viré du rouge.
Puis je suis allé dans "view>>>logarithlm" mais y'avait pas de curseur et tout c'est fait en auto.
Ensuite, j'ai fait un retrait de gradient poly.
Sous gimp, je suis allé dans courbes puis dans contraste luminosité.
Voilà mon résultat maître GG :D
Je sens qu'il ya un truc à faire mais ché pas quoi. C'est trop jaune ou vert?
Modifié par je11
C'est déja mieux MAIS
effectivement c 'est trop jaune et vert ....
alors on va apprendre avec gimp puis on retournera sous iris ....
tu ouvres ta dernière image sous Gimp et dans le menu => couleur => balance des couleurs .
tu retrouves les 3 curseurs , mais c'est mieux fait que sous iris parce qu ' on a le nom de la couleur complémentaire .... de chaque coté des curseurs pas simplement le nom de la couleur principale
comme tu vois que c'est trop jaune => il faut augmenter le curseur du bas : le bleu
comme tu vois que c'est trop vert , => il faut baisser le curseur central vert ...
attention pas trop ! et dès qu'il y a une dominante , on retouche .... comme on a 6 noms de couleurs avec gimp c'est plus facile qu'avec Iris ....
une fois que c'est bon avec gimp retourne faire les même manip depuis iris .... sinon pense que tu peux toujours te rabattre sur les commandes black et white2
pense aussi à repartir de la première étape avant le log en ayant une balance des blancs correcte .
dernière possibilité de retoucher les teintes : avec les courbes de Gimp mais en utilisant les canaux rouge vert ou bleu et pas le canal des valeurs ....
tu verras que ta couche bleu n'est pas bonne .... elle est trop basse .... ( et c'est pour cela que c'est si jaune ) : on ne retrouve pas la forme caractéristique en bosse des images astro sur ton histogramme du canal bleu .
allez tu y es presque ! c'est déja mieux et c'est toi qui l'a fait !
:pou:
Gg
Entre temps, j'ai fait la méthode black sous iris, j'ai obtenu un truc assez drôle ensuite :
Bref, je vais lire ton nouveau messsage, ce sera plus efficace!
EDIT: je viens de lire ton message et en fait j'ai utilisé la méthode black, ça me convient mieux pour le moment.
Cette fois-ci, c'est assez flou. Ca peut s'enlever? (tu remarqueras que j'ai fait un crop pour virer les bords qui étaient moches)
Modifié par je11
Ciel légèrement plus foncé en changeant les niveaux sous GIMP.
J'fais quoi mantenant GG?
Modifié par je11
ben là c'est pas mal !
pour décramer le coeur il faudrait faire une deuxième image en tirant beaucoup moins sur les niveaux ( pour que le coeur ne soit pas cramé justement ) et superposer cette nouvelle image à celle que tu viens de présenter en l'ouvrant sous gimp en tant que calque et en utilisant un masque de calque .
regarde ce tuto c'est le même principe !
http://www.1point2vue.com/faire-des-images-en-pseudo-hdr-avec-gimp/
pour diminuer la taille des étoiles :
il faut AVANT TOUT s'appliquer au niveau de la map et du suivi lors des acquisitions .
ensuite , il faut vérifier que ce n'est pas un problème au niveau de la registration => tu as utilisé DSS que je ne connais pas , sous iris il ya un mode de registration global en déformant les images , plus performant qu'une simple translation de chaque image ....je ne sais pas si DSS possède ce genre d'option
on peut tenter de rattraper au postraitement ( mais on fera pas de miracles non plus ! ) avec le plugin astronomy de gimp et son filtre roundstar
regarde ici : http://www.hennigbuam.de/georg/gimp.html
étant sous linux j'avais eu du mal pour installer ces plugins , mais l'auteur m'avait aidé par mail .... si tu bloques => contacte le !
enfin il y a une légère dominante bleue à corriger avec les curseurs ou la courbe du canal bleu ....
en tout cas en 3 réponses c'est mieux qu'au début ! => bravo !
Gg
Merci pour le lien sur le calque, c'est très instructif et facile à comprendre.
Je comprends mieux comment procèdent certains maintenant.
Je pense que je vais reprendre le traitement depuis le début mais sous IRIS, je vais laisser de côté DSS.
Quand j'avais traité ma première M27, j'avais réussi (par chance) à me débrouiller tout seul et j'étais content du résultat alorsque là j'ai pataugé à fond. Bon, heureusement, tu m'as sorti la tête de l'eau.
A bientôt! :)
L'image finale sans bleu dont je vais me satisfaire. :)
Modifié par je11
