Voilà le résultat d'un premier gros test en Ha avec l'ATIK.
Sur la trompe avec des poses de 2'
Vos commentaires ?
Salut didou !
j'espère que ca suit bien !
LA trompe est bien là, mais 2mn c'est trop court je pense, a moin que ton ciel soit difficile... d’expérience cette neb est vraiment difficile a imager
il y a de l'obscure et des bordures bien lumineuses....
Mais de manière générale ces nebs obscures demandent de la pose.
As tu un correcteur sur ton 150/750 ?
salut , les posts descendent vites en ce moment.
tu n'as pas pris la cible la plus simple pour faire tes armes, poses beaucoup plus que 2mn surtout sur la trompe, tu as fait combien de poses ? car c'est pas mal bruité.
Fred
Salut Didou
des poses de 2 mn en Ha cela semble court mais cela dépend de sa bande passante
je suppose que le tien est un 13 nm car les étoiles sont jolies
c'est une image différente de celles où, habituellement, la zone sombre est plus "tranchée"
combien de poses?
Merci Tipi, l'HEQ5 retrouve des couleurs là avec l'autoguidage qui tourne mieux.
Des fois je me dit que je vais passer au dessus mais je suis loin de l'avoir optimiser donc elle en a peut être encore sous le coude.
Les poses de 2 minutes était pour limiter le bruit de fond (34 ADU sous IRIS) et je n'ai qu'une trentaine de poses.
Les étoiles étaient très bien avec une MAP au masque de Batinov
Pilou, comme le signal est faible j'ai ensuite remonté le signal mais en faisant remonter le bruit.
Compliquer de faire les deux: pas de bruit et temps de pose long et suivi ...
Ah ok ça fait trois truc en même temps alors :D
