Samedi j'ai tenté de faire de l'astrophoto en très grand champ avec un objectif de 24mm ouvert à 2.8 monté sur une monture équatoriale grossièrement mise en station !
Donc je fais la MAP sur le paysage et lumière à l'horizon ... je pointe après sur le ciel (AF désactivé), les 1ère photos sont nettes mais pas au bout de quelques minutes, les photos deviennent de plus en plus floues :?::?::?:
Bref ... direction Jupiter ... mise au point avec l'AF activé ... redirection vers ma zone de ciel et patatrac les 1ère photos sont nettes mais au fur et a mesure, les photos deviennent de plus en plus floues !!!!!
Est il "normal" que la MAP bouge avec un objectif photo standard ?
J'ai pensé à un problème de température, mais l'appareil était dehors depuis "belle lurette" (au moins une bonne heure).
bonjour,
Quel est l'objectif (marque, modèle) ? Il se peut, avec un objectif ayant une grande amplitude focale, que le poids de la partie mobile entraine un déplacement de la MAP lorsque l'objectif est pointé vers le haut. D'autant qu'à chaque déclenchement de l'APN, il y a des vibrations.
La température ne devrait pas impacter dans la mise au point...
Tu peux essayer de bloquer la position de l'objectif avec du scotch par exemple.
Cordialement.
J'utilise du papier collant en papier.
Puis faut s'affranchir de la buée aussi, pas facile avec des objectifs grand angle.
Chèche-cheveux, gel chauffant, résistance...vous avez des bons plans?
