Belle nuit turbulence clemente. Setup habituel MEADE LS6 ACF + barlow 2x + PLA-c
On voit un peu de détail sur Ganymede :)
J'avais affiché une image traitée rapidement. Ce soir j'ai pris le temps de traiter mieux.
Avec tirage normal.
Avec plus de tirage (déraisonnable).
Modifié par fisac
Oui, superbe pour un 6" de détailler comme ça Ganymède ... [mode jaloux]on va mettre ça sur le compte d'une turbulence clémente[/mode jaloux] ;);)
Bravo ! Cette image mérite vraiment que tu reprennes son traitement en réduisant la granularité mais sans dégrader Ganymède.
Eric
Oui superbe avec un 6 pouces, as tu "registé" ganymède séparément pour voir si tu gagnes encore un détails dessus... Félicitation en tout cas ;)
Astromicalement
Rom
Bonjour Fisac.
Belle perf en effet !!! (et ce même indépendamment du matériel d'ailleurs !). Réussir à avoir en meme temps des détails sur Ganymède sans cramer Jupiter est également à souligner.
Tu as raison, augmenter le tirage au-delà des 3000 mm de focale devient déraisonnable.;)
Une question : à quelle heure as tu fait tes prises de vues?
Merci à tous :)
Edit: J'ai vérifie l'heure exacte, 4h07.
Je n'ai fait qu'une seule régistration. Sur Ganymède j'ai juste augmenté un peu la luminosité avec GIMP.
Modifié par fisac
En voyant les superbes photos de Jupiter & Ganymede de jipipi et xs_man je me suis dit tiens je vais registrer un Ganymède pour le fun :)
Le voici, Registax avec drizzling et ondelettes poussées plus haut que pour Jupiter mais pas très haut.
Il faut beaucoup d'imagination pour identifier les détails ;)
Ton image est remarquable pour 150 mm ! Et en effet ton Ganymède est résolu de manière incontestable. Donc comme je le pense la limite descend à 130 mm.;)
Ca mériterait juste de bien peaufiner le recalage des couches rouges et bleue qui dépassent un peu. Sous Iris ou plus simple sous Registax (et aussi possible sous Photoshop).
Pas mieux, excellente image pour un 150mm et je pense que la limite de résolution pour les satellites joviens, doit se trouver entre 110 et 130mm du coup !
Marc
Ah oui, tu as eu une superbe image et avec de beaux détails sur Ganymède qui sont incroyable pour 150mm et je me dis que la limite pour les satellites est vraiment vers 120mm car je n'ai pas ces détails sur Ganymède !
Bravo.
Franck
Merci à vous :)
J'ai refait le traitement du film fait avec un gros tirage finalement il n'est pas si mal que ça, j'avais raté le traitement la première fois. Il reste du bruit mais je n'ai pas voulu appliquer trop de filtre gaussien.
Le tube ACF en 6" est très bon. Le point faible reste la monture car ça vibre un peu pendant le suivi et du coup il y a du bruit parasite répétitif que les logiciels prennent pour du signal et a donne des satellites pas vraiment ronds. Dommage qu'il n'y a pas de table EQ pour ce modèle, avec un suivi sur une seule axe ça devrait vibrer moins.
Flavius
Modifié par fisac
