Ces dernières nuits, j'ai imagé Jupiter. Le temps était plutôt pas trop mal. Il y avait pourtant à chaque fois un peu de turbulences.
Ma configuration : Meade 10" sur eq6, Powermate x2.5 + Webcam "de base" (c'est l'équivalent de la Nextimage de Celestron)
Voici 2 images de Jupiter : l'une avec l'ombre de ganimède, l'autre avec l'ombre d'Europe.
Pour chaque image, j'ai gardé 700 photos sur 1800.
La webcam arrive péniblement à 14 images/s
Durée d'exposition : 30 ms
Ma question : qu'est ce qui me manque pour que mes images aient plus de piqué ?
Avant chaque prise de vue, je fais pourtant une collimation minutieuse, et une bonne mise au point aussi.
Je me demande comment franchir un pas pour avoir une meilleure résolution. Est ce que cela tient à la webcam ? A mon traitement sous Registax ???
Je suis ouvert à vos suggestions..
Lucien
Bonsoir Lucien,
C'est rigolot car je me pose souvent la même question...
La première réaction quand je vois tes images, c'est que le traitement cosmétique est trop fort...
Tentes sous Registax :
RGB align
RGB balance
Do all
Enregistre
Puis sous Iris :
ouvres ton image
règles les 2 barres : celle du haut complètement à droite / bas à gauche
lances la commande vancittert 8 8 (ou 7 7 encore moins fort)
Si c'est mieux c'est que tu as des progrés à faire en traitement
Sinon c'est peut être la collim' (moi j'ai toujours l'impression que ce n'est pas trop mal mais j'ai jamais très bien vu une figure d'Airy), mise en Température, MAP sur un des satellites en poussant un peu le gain, ..., l'humeur du jour...
@+ & continue car j'ai vraiment l'impression que ce n'est qu'un problème de traitement...
Sébastien
Bonsoir, à quels heures les prises.
Yves.
La première prise à 04h25. Le télescope était sorti depuis 6h. Il était donc à température.
La deuxième prise hier soir, à 00h30. Le telescope était sorti depuis 4h.
Bonsoir Lucien,
RGB align
RGB balance
Do all
Bonsoir sebastien;
Dans Registax5, je ne voit pas "RGB align", ni "RGB balance"...c'est où ?
En fait je voulez savoir l'heure pour vérifier si Jupiter n'étais pas trop basse sur l'horizon, ce n'étais pas le cas. Sinon de prime abord, je trouve que tu la grossie de trop (l'image final sur le fofo), dans un format plus petit elle serais déjà mieux.
Pour le traitement je n'en fait pas assez pour dire quoi que se soit.
Yves.
une piste sur ton traitement car le limbe gauche est très zarbi comme coupé au couteau.
Si tu as peaufiné la collimation, peut-être la MAP qui est défectueuse et/ou des conditions pas tops. Aucun soucis pour la Toucam, elle donne aussi une très bonne image avec des conditions correctes.
Pour gagner en finesse, passer à une caméra N&B plus roue à filtre.
La webcam peut obtenir de très bons résultat mais uniquement si le ciel est particulièrement stable (rare même pour un T250 sauf à aller imager en montagne) alors que la 2e solution est un peu plus tolérante. Les résultats seront de toute facon toujours plus fin dans le 2e cas.
Oui Albéric, mais ici ce n'est pas une question de finesse. Il y a plus urgent et je ne suis pas d'accord de proposer une autre cam sans régler le soucis au départ.
Attention de ne pas associer ce type d'image à la Toucam comme on le fait trop souvent, ça fait circuler de fausses idées et c'est bien dommage !
Lucienne, mon avatar est une animation à la Toucam sur un C8...
En voici une autre sur un 250 ( conditions pas tops ) :
Modifié par VLe
çà peut être la map, la turbu...
pour la collim tu la fais comment? car en planétaire çà ne souffre pas la moindre approximation, il faut la faire sur le disque d'airy
Pour la collimation, je la fais directement à la Webam sur une étoile : Hamal par exemple, de magnitude 2.
Pour faire cette collimation à la webcam, je défocalise légèrement, et je centre parfaitement le disque que j'observe, en réglant les vis du miroir secondaire.
Lorsque je pense que le disque est bien symétrique, je fais une acquisition de 10s, puis traitement sous registax, pour vérifier encore mieux la symétrie.
Voici le résultat de ma dernière collimation :
Pour ce qui est de la figure d'airy, à la webcam, je n'ai pas encore réussi. Je pense qu'il faut que j'essaie de la faire sur une étoile de magnitude plus faible.
Car sur Hamal, Voilà ce que cela me donne, lorsque la mise au point est faite :
Une fois que la collimation est effectuée, je fais la mise au point avec un disque de diffraction, de Bahtinov, sur la même étoile. Et lorsque la figure est parfaitement symétrique, la mise au point est faite, comme suit :
Et ensuite je ne touche plus à rien. Je pense que je ne peux guère faire mieux en terme de collimation
QUOTE]
C'est vrai que l'animation est vraiment trop top.
Par contre, je ne vois pas ce que tu veux dire sur la Toucam. Tu veux dire que la Toucam est d'une très bonne qualité ?
Je ne suis pas très 'planétaire' mais je connais assez les webcam.
Déjà : l'as tu passée en mode optimisé, ou mieux en RAW ta cam ?
Au vu des images je dirais non ... mais on sais jamais :)
Edit .. heuuu c'est quoi d'ailleurs exactement comme cam ? :D
+1 avec waylin
Lucien ta collim est encore perfectible selon ton image (pas hyper bien centré mais pas dramatique), même sans aller jusqu'à Airy.
Pour la MAP, moi je prends un satellite de Jupiter à gain assez fort : jamais tenté les masques de diffraction.
En revanche, comme évoqué en mp : NE PAS toucher aux gamma et contraste lors de l'acquisition est la piste la plus simple pour commencer...
Sébastien
Haaaa , le Raw n'apporte rien en planétaire ... remarquez finalement c'est logique, risque de compression en flux ... bon tant pis :) j'espère qu'il n'en enlève pas quand même (quand on n'est pas trop gourmand en img/sec) ! :p
Reste à vérif que ce soit bien en couleur optimisée.
Salut Nicolas,
L'image de Valère en est tout de même la preuve que le mode couleur optimisé donne de bons résultats non?
Sébastien
Oui oui je n’émet aucun doute sur le mode couleur optimisé ! :) j'ai eu l'occasion de le pratiquer aussi avant de passer en capteur n&b ;)
Je me demandais juste s'il ( edit : "elle", désolé :p (reédit : haaa nan Lucienne est un Lucien, redésolé :D)) était bien en mode optimisé, ou pas.
En lisant cette phrase je n'en suis pas sur :) mais comme je ne suis pas sur non plus que sa cam soit une toucam ou une SPC, je demandais quel modèle exact ; si c'est une cam de marque meade ou autre (bref, pas philips), je ne saurais pas faire la manip.
Dans l'éventualité ou ce serait une webcam philips, et qu'elle n'ai pas été passé en mode couleur optimisé, cela répondrais en partie à la question de lucienne : "comment améliorer..." :)
Modifié par Mouf
Bonjour Lucienne
En regardant tes images, j'ai spontanément pensé à un problème de collimation que tu aurais tenté de corriger en tirant trop sur les ondelettes. Pourquoi? Parce que c'est exactement le genre de résultat que j'ai eu AVANT de soigner ma collim !!!
L'image de ta collim à la cam montre ensuite que celle ci peut encore être améliorée et aussi (si tu as fait toutes tes images le même jour?), que la turbu était quand meme assez présente cette nuit là !!
Pour la MAP, la solution de Sebastien95 (un ptit salut au passage !) est très bonne, car le scope ne bouge pas entre l'objet de la map (le satellite) et l'objet imagé (la grosse boule). A retenir donc.
PS : tu as gardé l'avi de tes acquisitions? Si tu veux qu'on fasse joujou avec.
Bonjour Lucienne
Oui, j'ai fais la collimation juste avant d'imager.
J'avais effectivement un peu, voire un peu plus qu'un peu, de turbulences.
Lucienne revient !!!!!
Dit nous c'est quoi ta Cam exactement ???
Désolé, j'ai fais une sieste.
Ma cam, est une webcam que j'ai acheté chez pierre astro en janvier 2011. Cette cam était en vente sur son site environ 6 mois il me semble.
Son nom : Webcam CCD SSI.
Son aspect est exactement le même que la Nextimage de chez Celestron.
Le logiciel d'acquisition fourni avec s'appelle Amcap
Voici la fenètre de paramétrage de cette caméra dans le logiciel Amcap
Le mode optimisé, je suppose que c'est Color Enhancement...
Et ça ne donne que des fichiers .avi
Mon fichier .avi fait 1,7 Go ! Je ne vois pas comment je vais pouvoir te l'envoyer...Même si je le compresse, ça reste beaucoup...
+1 avec waylin
Sébastien
C'est vrai que collimater directement sur un des satellite, c'est une très bonne idée.
Je vais essayer dès ce soir, si le temps le permet
Par contre améliorer la collimation, lorsqu'il y a un peu de turbulence, c'est vaiment galère.
En fait je me mets toujours en mode "Color Enhancement Enable", ce qui correspond à mon avis à "Couleur Optimisé"
Salut les gars,
Lucienne c'est peut-être la MAP alors qui est des fois pas évidente du tout à faire ! J'ai oublié de préciser que je mets parfois plus d'un quart d'heure pour la faire !
Euh, je ne sais pas ce que vous sous entendez par Toucam optimisée en couleur, les miennes sont utilisées telles quelles, il n'y a aucune modif ! :D
Le mode couleur optimisé se met via une macro spéciale sur une spc900.
Peut être qu'il s'agit en effet de cette coche customisée par Pierro Astro, je ne sais pas?
Bisons (je te salue à mon tour!), en ce qui concerne l'image : j'ai joué un peu avec la brute compilée sans traitement hier soir et j'obtiens un peu mieux (je laisse à Lucien le soin de la montrer s'il estime que c'est bien le cas). Le soucis le plus simple à régler pour moi vient du fait que les paramètres gamma et contraste ont déjà été poussés à l'acquisition.
Sébastien
