Avec des mots simples, pouvez-vous m'indiquer la différence entre une monture équatoriale et une monture azimutale ?:?:
  • Une équatoriale suit le mouvement céleste sur base d'un axe aligné avec celui-ci (axe polaire)
  • Une azimuthale suit par combinaison successive de mouvements horizontaux et verticaux, "en escalier"
Donc en mouvement, un tube sur une équatoriale "tourne" comme le ciel, donc les objets gardent la même orientation dans l'instrument tout au long du suivi. ce n'est pas le cas pour une azimutale, puisque le tube ne tourne pas et reste dans le même axe.
c'est pourquoi l'azimutale ne convient pas en astrophoto longue pose, puisque bien que restant centré, l'objet suivi va changer d'orientation au cours de la nuit. Il n'y a qu'à regarder la Lune, au premier quartier, par exemple: au lever, elle est penchée dans un sens, elle est droite au méridien, puis penchée dans l'autre sens au coucher. Idem pour les autres objets du ciel, forcément: la cause de leur mouvement est la même
Donc en fait, il n'y a que pour un observateur situé au pôle que les deux systèmes sont équivalents
Autre différence, plus prosaïque: la complexité et le prix!
Il est plus facile de fabriquer une monture azimutale qu'une monture équatoriale. La monture équatoriale est souvent plus lourde aussi.
Note aussi que pour utiliser correctement une monture équatoriale il faut d'abord l'aligner. C'est ce qu'on appelle la 'Mise En Station' (MES). C'est très simple à faire, ça ne prend que quelques secondes. ;)
Voici un post plein d'explications:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=6944
Comme il date un peu, quelques changements:
- la monture dite "EQ3" ne doit pas être confondue avec la vraie EQ3-2, plus robuste.
Une "EQ3" est une EQ2 un peu plus lourde. On la trouve par exemple sur le 150 Omegon.
- la NEQ3 est une EQ3-2 équipée d'un système de fixation par queue d'aronde.
PS: pour les azimutales, y a plein de modèles et principes différents aussi.
Le chiffre correspond à une qualité de monture, qui regroupe différents paramètres :
- avant tout la charge maximale qu'elle est capable de supporter, qui conditionne la possibilité de mettre un gros télescope dessus, ou un télescope et une lunette de guidage pour de la photo..ou autre...
- ensuite la qualité de ses mécanismes de pointage et d'entraînement, la possibilité de la montoriser ou pas
Pour te faire une idée de ce qu'est une monture équatoriale regarde çà :
Pour comprendre ce qu'est une monture azimutale, ben ..c'est un peu comme un pied photo, du point de vue des mouvements : haut/bas, gauche/droite !!!
