Bonjour voici une Jupiter du 30 septembre, j'ai honte de vous la montrer avec toutes les belles Jupi du moment ... mais vous allez me donner des conseils pour progresser n'est-ce pas ? :be:
je n'arrive pas à obtenir une image correcte avec de bonnes couleurs :(
acquisition sw 130/900 + vestapro + barlow télévue x3
moteur de suivi bon marché axe AD
traitement iris
addition de 80 images (oui si peux car petit avi, mon axe AD était bloqué :()
ondelettes légères car beaucoup de bruit
merci à vous :)
Déjà, il ne faut pas avoir honte car on a tous commencé en faisant des images comme ça et surtout moi quand j'étais à mes débuts et plus jeune. Donc, je dirais que déjà qu'il faut que tu ais un bon suivi et une bonne MES avant toute chose car je vois que ta Jupi est ovale et non ronde. Ensuite, il faut faire au moins 1000 images et non 80 qui est vraiment très infime ! Après tout ça, il faut avoir le gain réglé à ce que tu ne voie pas de bruit !
Franck
Pour un magicien tu pourrais faire mieux :D:be:
Plus sérieusement, sans moteur de suivi ça va être dur de faire mieux.
Il te faudrait un avi d'une minute. Une eq2 tient guèere plus.
bonjour à vous ! :)
il était encore trop tot je le sais, il était 23h15
sur une eq2 je n'ai jamais réussi a laisser la planète fixe sur l'écran ca doit etre a cause du moteur car la MES était correcte
je11 :D il faut que je trouve la formule magique :p
merci pour vos infos, je croyais que 1 minute c'était déja trop ... et je doit prendre en 5 ou 10 img/s ?
merci :)
ah bah j'etais pas du tout bon alors j'ai fais en 5 img/s ^^ je croyais que ca réduisait le bruit :p
je peux pas faire 20 ... je ne sais pas pourquoi mais après 15 les cases sont grisées il faut faire une modif longue pose ?
apparemment j'ai un probleme de mise au point aussi, vu la tete du satellite :be:
Perso avec la vesta, j'image à la vitesse max 25 ou 30 avec Iris, le gain autour de 80 %, la vitesse d'obturateur à 250. Je fais des avis de 100 -120s. Le reste est une affaire de collimation, de map et de turbulence.
Il n'y a pas de modif à faire, c'est le log de base.
ex :
http://www.billebaudeazur.fr/plugins/diaporama/diaporama.php?lng=fr&diapo_id=8'>http://www.billebaudeazur.fr/plugins/diaporama/diaporama.php?lng=fr&diapo_id=8
Siom
Moi perso, si j'étais avec toi, je te dirais d'attendre qu'elle grimpe encore un peu dans le ciel, tu te concentres sur ta MAP et lorsque tu penses être ok, tu lances tes séries d'AVI à 15im/s sur minimum 1mn au mieux 2mn :)
Oui tu as moins de bruit à 5 qu'a 10, mais Jupiter tourne vite sur elle même alors 10i/s est préférable.
Non, c'est du à une limitation de l'électronique de la cam, si tu veux augmenté le débit, il faut diminuer la résolution à 320*240 pour obtenir le 15 ou 20 image/s, la modif longue pose c'est le contraire c'est pour diminuer le nombre de pose/seconde, pas pour l'augmenter :p.
Mais bon comme dit par Ptitlepan si tu attend pas que Jupiter soit bien haute, n'espère pas de miracle, sans parler de la mise au point et de la collimation du tube.
Yves.
Modifié par Alarcon yves
voila une autre d'un autre film
le meme jour:
addition de 110 images
une fois que vous avez vos 3 couches traitées avec les ondelettes sur iris vous faites comment pour les empiler et obtenir la couleur ? j'ai fais une commande mais ca marche pas
merci :)
Salut sparrow88,
Il ne faut pas avoir honte, on a tous commencé et nos images n'avaient pas la qualité qu'elles ont aujourd'hui. Tous les conseils t'ont déjà été donnés plus haut, je ne recommencerai pas. Collimation, MES et MAP soignées, le plus d'images possibles à empiler (pas trop de gain, très peu de gamma, jouer surtout avec la luminosité) ... Bref, entraîne-toi, fais-en beaucoup avec pleins de réglages différents (et surtout note ce que tu fais pour chaque image pour te rappeler après) ...
Eric
Salut sparrow,
Comme les copains, c'est en pratiquant que l'on s'améliore petit à petit alors jamais n'avoir honte de ses images. En les les partageant, on reçoit plein de conseils pour progresser. ;)
Les mêmes conseils que ceux cités plus haut.
pour Jupiter , acquisition pendant environ 1mn 15 , pour la mise au point , monter la cadence image , la mise au point faire , redescendre a 5 ou 10 , maxi 15 suivant les conditions , très important avec la toucam ou spc900 , mettre les gammas a zéro (valable aussi pour Mars) , pour le reste a 50% c'est bon .
voili voilou:b:
bon test , on attend les résultats
Gilles:be:
dans IRIS , dans le menu , tu vas dans visualisation LRGB ou RGB
ensuite pour etre sur de l'alignement des couches , tu peux aller dans Registax 6 , dans l'onglet ondelettes , à droite menu ALIGN RGB , tu fais estimer et voila
Gilles
Sparrow,
N'oublie pas les 2 basiques :
- collimation (qui peut s'ajuster avec un œillet de jour mais doit TOUJOURS être affiné la nuit sur une étoile haute dans le ciel et plein sud, là ù les conditions sont les plus favorables pour imager en planétaire. Tu dois vérifier la figure d'Airy à environ 230x ou plus de grossissement, elle doit être symétrique)
- mise au point (ici elle ne semble pas bonne) : utilise les satellites de Jupiter et la mise au point est bonne quand ils sont le plus ponctuels possibles.
Sans ces préalables, pas de bonnes images ! ;)
tu sais le premier jour où j'ai fait jupiter, c'était un disque rose lol et j'en étais quand même content :)
donc, t'inquiètes pas, faut pas avoir honte, et tu vas progresser
désolé pour cette réponse si tardive ! :(
les devoirs et la preparation au bac (francais histoire) ne m'ont pas permis d'aller sur webastro :p
je voulais dire merci à vous tous pour les conseils, je vais tenter ma chance ce soir !! :) en plus avec la grande tache rouge, l'ombre de io vers 23h 30 j'espere que je vais voir ca ! :)
bonnes photos si votre temps vous le permet :)
merci :)
Bonsoir
Je ne comprends pas trop tu ne filmes pas en couleur ?
Peut être que Registax 6 serait plus simple à utiliser au départ.
Pour le moment fais des films jusqu'à 2 mn à 10 im/s tu auras autour de 2000 images il devrait y en avoir des bonnes dans le lot si la collimation et la mise au point vont bien.
Bonne soirée.
Luc;)
Ok merci Poussin j'avais oublié qu'Iris sépare les plans.
Modifié par CATLUC
