Bonjour à tous !
Je suis actuellement équipé d'un Dobson Skywatcher 200/1200,
J'aimerais savoir ce que je doit acheter pour pouvoir le passer sur une monture de type équatorial. J'ai fait quelques recherches, mais je ne voit pas exactement ce que je doit acheter.
Quelqu'un pourrait il m'aider svp ?
Merci d'avance !
Tout dépend de ce que tu souhaites faire.
Si c'est juste pour avoir un suivi motorisé et faire un peu de planétaire, alors il reste à voir si des anneaux du bon diamètre existent et prendre une monture équatoriale "suffisante" pour le tube (probablement HEQ5 vu sa taille).
Par contre, si tu veux partir dans l'astrophoto de ciel profond, compte également tenu des réductions obtenues lors de l'achat d'un instrument complet par rapport au prix des "pièces détachées", peut-être faudrait-il lorgner carrément vers un nouvel instrument, à porte-oculaire et rapport F/D directement optimisé pour ce type d'activité...quitte à passer à un 150
Il te fait ben...une monture déjà ! J'imagine que si tu veux le mettre sur équatoriale c'est pas pour faire du visuel..il te faut donc une monture costaude..je ne sais pas quel est le poids de ton tube mais en dessous d'une EQ6 ou équivalent, elle va être limite !!!Comme elle sera motorisée n'oublie pas la source d'énergie qui va bien (powertank, batterie...);
IL te faut aussi un trépied évidemment hein...
Ensuite pour le fixer, il te faut une paire d'anneaux sur une queue d'aronde (idem ceux d'un 200/1000, donc facile à trouver).
Quoi d'autre ? un viseur polaire peut-être, mais la plupart du temps sur une monture de ce standard il est fourni avec....
Affaire à suivre
EDIT : grilled by the moon...
Tu as déjà une EQ6?
Alors il suffit d'acheter 2 colliers et une queue d'aronde longue et compatible avec ta monture.
Pas oublier les contre-poids!
Si c'est pour faire de la photo, j'opterais pour une autre solution: il est long et lourd le tube, pas idéal avec son F/d 6, quoiqu'en planétaire, ça peut la faire, même sur une monture de type HEq5.
Et une table équatoriale?
Fabrication maison? Il y a de bons plans pour cela.
En donnant le but recherché, on pourrait peut-être aiguiller sur des alternatives...
+1 Patte...Chuis vraiment trop con !!!:jesors:
