Rc10" + Aol + STL11000
Uniquement de la luminance
24 x 600 en Bin1
10 x 600 en Bin3
Une FWHM en Bin1 comme je les aime : entre 1.8" et 2.2" soit 2.2pix et 2.7pix
Le Bin3 est un teste pour voir si je gagnais quelque chose sur les extensions. De plus les conditions n'étaient pas bonne avec du vent, je ne pouvais pas guider en Bin1. Avec 10 min en Bin3 là mon fond de ciel est au taquer contrairement au Bin1.
J'ai utilisé le Bin3 uniquement pour les bras de M101.
Vous fermez les yeux sur les grosses étoiles qui partent en sucettes...
Il y a pas mal de tachouilles, même au travers des bras
Il y a également un petit groupe de galaxies assez rapprochées en bas à gauche de M101 (Mag 19 à 21)
La full
http://img28.imageshack.us/img28/1796/m101nb.jpg
Laurent
haa ben y'a de la détection et du piqué la, super :)
Je ne sais pas si c'est l'effet du mix bin1 / 3 mais il y a un 'truc' curieux entre le lissé des grands bras faibles et le contraste piqué du cœur et de certaines zones des bras.
Merci pour vos commentaires,
OrionRider
Pour la couleur j'ai les poses et même du Ha mais pas le temps de tout faire...
bor1s
Surtout 5h40 de luminance, ça aide
Christiand
Un seeing comme ça j'en veux bien tout les jours :cry:
yoyo26
Mouf
J'ai utilisé le Bin3 avec le filtre antipoussiere comme un masque flou sur la galaxie
tomzekine
Etoile guide oblige mais je peux prendre le massicot
Bingocrepuscule
Les étoiles sont tel-quelles, il n'y que la galaxie de traitée
Franck34
Malheureusement ça ne vient pas de la collimation
Si tu as une idée sur ce qui peux faire ça je suis preneur
FranckiM06
Laurent
es-tu certain qu'un RC10" couvre l'intégralité du capteur 24x36 ?
( champ plat )
Le RC a un champ plat inférieur a 40 mm de diamètre sauf erreur de ma part .
Pour moi tes étoiles " diffusent" à droite vers le centre et à gauche idem
Donc je pense plus au manque de aplanisseur :?:
Bonne continuation
Jepe
Modifié par basile
Philastro
L'image date d'Avril
Guinissa, LGT150
basile
Un Rc n'a pas de champ plat pour du 24 x 36 sans aplanisseur
L'astigmatisme est visible sur les étoiles en bord de champ et pour la courbure de champ, je crois que ça ressemble à de la coma. Sur le C11 je n'ai jamais eu ce genre de diffusion alors que les aberrations sont plus importantes.
L'ideal serait de tester un aplanisseur pour en être sûr, mais je n'en ai pas sous la main.
A tout hasard est ce qu'une aluminure "pourrie" peut faire ce genre de diffusion?
je ne sais pas ce que tu as voulu dire mais la courbure de champs c'est du defocus qui croit dans la direction radiale par rapport au centre du champ.
A mon avis tu as l'air d'etre collimate mais le capteur est sans doute trop grand pour ce RC. L'aluminure j'y crois pas.
D'ailleurs de quel RC10" parle-ton?
+1,
la courbure de champ = étoile allongée en direction du centre
Jepe
Très jolie, bravo. Je trouve ça magnifique.
Effectivement un peu de courbure de champ résiduelle mais bon...Si tu n'as pas d’aplanisseur, un aplanisseur de lunette, même pas cher, aide bien l'astrotech, ou les TS. Le TS2.5 marche très bien sur le RC GSO10": les étoiles restent bien rondes jusque dans les coins du 24x36, la courbure de champ résiduelle est minime. Si tu as déjà un aplanisseur, il faut juste ajuster un peu la distance capteur-aplanisseur (l'allonger je pense) ça devrait améliorer. Par contre il n'y a pas d'autre défaut à corriger dans les RC, c'est l'avantage...
Modifié par olivdeso
Invité tiloune
Bravo en tout cas ça fait rever tt les débutants comme moi. (d'ailleur quand tu auras un instant je viens de faire le soleil avec le 114 et l'apn) Et quand tu veux pour en mettre d'autres je suis fan.
Thierry
Salut Laurent,
Superbe image, ton RC est une véritable bête de course en imagerie. Vraiment top cette image !!!! La couleur en plus est c'est le rêve....
:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
Astroamicalement,
Laurent
Merci pour vos conseils
Bingocrepuscule, basile, oliveso
Pour vous la diffusion semble normale sans aplanisseur? c'est un "reste" de courbure de champ?
J'ai fais un teste avec un reducteur AP 0.75 avec un tirage beaucoup trop long(à cause des bagues), resultat la diffusion est presque supprimée
Ca semble confirmer un manque d'aplanisseur ?
A gauche au foyer à droite avec le réducteur AP(j'ai ajusté la taille des images) et la mise au point n'est peut être pas parfaite dans les 2 cas
tiloune,
la suivante est du même genre....
l.portois et nono
