Bonsoir à tous.
Suite à une utilisation professionnelle d'objectifs Nikon, je me demandais si l'un d'entre vous aurait cette information.
Je suis à la recherche d'une bague (non-optique) au format monture F, qui permettrait de régler et de maintenir un réglage de diaphragme en venant "titiller" la came interne du caillou, sur des objos récents.
Je m'explique : je monte ces calilloux sur une caméra scientifique au format F, et pour obtenir l'ouverture max, on est obligé de glisser un trombone coupé et tordu dans la came du diaphragme mais c'est du tout ou rien.
Donc je me disais qu'avec une bague à entrée-sortie F, et un petit coulisseau, il devrait être possible (moyennant la perte de la focalisation "infini") de régler le dia comme on le veut.
Quelqu'un connaît????
Merci à tous!
Il existe un adaptateur permettant de monter les objectifs Nikon sur les appareils EOS avec un actionneur pour la came de diaphragme des modèles "G" récents. Le fabricant est Novoflex, le modèle s'appelle EOS/NIK NT, le prix est de 169 euros (c'est cher !).
À l'origine, il a été conçu pour que les canonistes puissent utiliser le zoom 14-24 f/2.8, lequel est le meilleur 14mm existant sur le marché, toutes marques confondues.
Non, c'est pas ce dont j'ai besoin, puisque j'utilise des optiques nikon sur une monture nikon, mais avec des optiques n'ayant pas de bague de diaph.
Donc je cherche une platine me permettant de régler le diaph.
Salut Toine ;)
Et faire une "rondelle" alu fine, avec un ergot pour choper le zigouigoui pour le diaph, à intercaler entre l'objectif et la monture ??? (avec une papate qui dépasse pour pouvoir la faire tourner ...)
Si tu as le droit d'ajouter un peu de tirage, tu as la solution de la bague macro.
La commande du diaph est mécanique sur ce genre de bagues.
La bague macro serait facilement modifiable. On peut imaginer du coup une petite vis qui viendrait bloquer la mécanique de diaph.
Mais bon, ça fait du tirage.
Ca se trouve à vraiment pas cher en occaz.
Ou alors, tu peux me contacter et faire travailler ma boite (AMT44 mécanique générale) qui te proposera une solution avec des pièces usinées. J'y travaille au bureau d'étude et ce genre de petit projet est tout à fait dans mes cordes.
