Bonsoir à tous,
Hier soir j'ai imagé M 31 avec des poses de 4min 20 pour les extensions et des poses de 30 sec pour le coeur, mais quel est le procédé pour assembler les deux types de poses.
Brut de 4 min
Compilation de 7 poses de 4 min avec traitement
Brut 30 sec
Compilation de 7 poses de 30 sec avec traitement
Merci d'avance
Chris
Je pense que ça va donner!
Les experts vont certainement t'indiquer de meilleures solutions, mais moi j'en vois 2 :
1. Tu compiles tes images à poses identiques séparément et ensuite tu en ouvres une sous Gimp (ou ton logiciel préféré), puis tu ouvres les autres en tant que calques, tu créés ensuite pour chaque calque un masque (niveau de gris et inversé). Après faut bidouiller les niveaux jusqu'à ce que ça te plaise...
2. Tu mets tout sous dss (tout mélangé darks avec temps de poses différents aussi aussi) et tu laisses dss se débrouiller... Y'en a qui vont te dire que c'est n'importe quoi, d'autres te diront que ça marche : en tous cas, dans le résumé dss quand tu lances l'empilement, il reconnait bien les différentes séquences ;-) Le soucis c'est qu'il gère tout donc tu peux pas moduler comme tu veux.
Sébastien
Bonsoir,débutant en astrophoto,ce post m'intéresse beaucoup,j'ai les mêmes soucis pour traiter M31 ,M 42 aussi,existe t'il un tuto pour utiliser gimp ? Merci
salut bien c'est a la base avec des masques de fusion que tu arrivera a faire ton affaire sous photoshop , des tuto sinon sur le net et wa qu'il le traite
amicalement lionel
A la base,je pense que tu as surtout surtraité ta compil des 4mn,car d'aprés ta brute de
4 mn,le coeur ne semble pas grillé.Donc si tu additionnes tes brutes de 4mn,l'image en résultant n'aura déjà pas le coeur crâmé,enfin sur Iris,bien sûr (je n'ai aucune confiance en dss).Un léger ddp et tu sauves en psd.Puis ouverture de toshop ou un autre et là tu
commences à travailler ton image finale ,avec les niveaux et les courbes en ayant
constamment l'oeil sur le fdc et le coeur.
Même opération pour tes brutes de 30s.(sans ddp car là tu n'en a pas tellement besoin.
Puis un copié-collé de l'image 30s sur l'image 4mn et dans le cadre calque tu passes en différence et tu régles l'opacité selon ton bon vouloir.Puis aplatir l'image.Ceci est au plus
simple,mais chacun a sa méthode.
Jean-Pierre
