Salut Emmanuel,
Luc a tout dit, la collimation et la MAP au top et avec ton C11 tu devrais cartonner sur Jupiter. ;)
Et puis si la turbulence est là, il n'y a pas grand chose à espérer.
En tout cas le traitement RVB est lui maitrisé.
Encore quelques progrès en collimation à faire, mais ça semble venir tout doucement:
Oui en effet ce n'est pas mal du tout peut-être tu as eu de la turbu ce qui ne facilite pas la mise au point c'est même un cauchemar :m1:;)
C'est un beau résultat mais s'il y avait un peu de turbu c'est normale de ne pas être au taqué ! La turbu entraîne => mauvaise collim + mauvaise map et du coup une image qui en pâti sérieusement par contre bonne turbu automatiquement bonne image !!! :wub: Du coup persévère !;)
Astromicalement
Rom
Merci pour vos retours et encouragements :)
C'est la collimation qui pêche (et donc la MAP incertaine aussi :confused:) je vais essayer de faire les choses comme il faut sur une étoile car jusqu'à présent je n'ai que dégrossi le centrage du secondaire sur un satellite défocalisé - pas taper! - :be:
Joli spectacle en perspective pour ce soir, je vais m'y atteler! :rolleyes:
Même avis que Romain, il faudrait que tu ais une nuit pratiquement sans turbu pour te consacrer à la collimation, et tant pis si ça te prend du temps ! Si tu es en poste fixe ou très peu mobile (genre quelques mètres jusqu'à ton lieu de stockage), la collimation ne devrait pas trop bouger d'une séance à l'autre (mais nécessitera d'être vérifiée avant chaque séance photo quand même).
EDIT : j'oubliais le principal ... elle est chouette quand même ta juju !!!
Eric
