Bonjour ! :)
voici ma nouvelle image de Jupiter. On voit un net progrès avec mes précedentes et c'est grace a vous !!! :be:
addition de 600 images
traitement avec iris
télescope 130/900 + vestapro + télévue x3
avec la GTR que j'ai vu pour la première fois !! :)
et l'ombre de Io :wub:
tu as raison d'insister, la preuve :)
tu devrais essayer Régistax car il a des fonctions de recalage de couches couleurs
là on voit que le bleu déborde en haut et le rouge en bas
Salut Sparrow,
Ne faisant pas de planétaire, je trouve ton image sympa!
ESt ce la grande tache rouge que l'on discerne sur la bande de gauche ?
Ensuite je trouve une légère déformation sur la planète tout en haut entre les bandes...
Bonne continuation, et accroche toi ça paye
Pascal
bonjour ! :) tout d'abors, merci à vous tous :)
je n'arrive pas rès bien a obtenir une image correcte avec registax, je ne sais surement pas bien l'utiliser :(
cependant je viens de traiter une autre image qui a été prise 3 minutes avant celle du dessus.
J'ai trouvé une fonction que je ne connaissais pas sur iris, c'est la saturation :)
je ne sais pas si vous l'utilisez mais je trouve que ça réhausse bien les couleurs :)
j'ai essayé de la réaligner les couches RGB avec iris mais ca n'a rien donné, peut etre qu'il faut que je traite depuis le déut avec registax pour que ca marche et non prendre une photo déja traitée avec iris ...
sinon oui a gauche c'est bien la grande tache rouge, et a droite c'est l'ombre du satellite Io.
Oui la planète est déformée je ne sais pas pourquoi ... peut être est-ce à cause de mon adaptateur fait maison qui n'est peut être pas bien aligné avec l'axe optique ...
donc voici ma nouvelle :)
addition de 800 images
ondelettes avec iris
Modifié par sparrow88
Celle ci est mieux que la première :-)
La déformation vient, à mon sens, du fait que tu as touché au gamma ou contraste lors de l'acquisition (à éviter la prochaine fois) ou lors du traitement en cherchant avoir un fond de ciel tout noir tu as trop poussé le curseur seuil du bas vers la droite ;-)
Pour aligner les 3 couche, même quand j'utilisais Iris je suis vite passé sous registax pour le faire : automatique et rapide avec le bouton RGB aligne puis sélection de la zone à aligner et "estimate" puis "Do All" avant d'enregistrer.
Pour la balance des couleur tu as pas mal dosé la saturation. Sous Registax tu peux tenter le bouton "RGB Balance" puis "Autobalance" ça marche pas mal.
Sinon dans Iris, tu selectionne une toute petite partie de la bande claire centrale qui devrait être blanche et tu tapes "white" dans la ligne de commande. Pour le noir tu selectionne une zone de ciel et tu tapes "black".
Bon courage tu progresses bien ;-)
bonjour, merci pour tes conseils,
j'ai effectivement touché au gamma, j'éviterai ^^
quand tu dis qu'il faut selectionner la zone a aligner comment fait tu cela ?
désolé je suis vraiment pas doué
merci :)
Qd t'as ouvert RGB Align, il faut cocher "monter zone" (ou un truc comme ça je sais plus) et ensuite tu click dans un coin de ton image et fais gisser jusqu'à arriver de l'autre côté de Juju en diagonale : la sélection s'affiche alors :-)
Salut Jack ! ... sparrow88 ... oui, je sais, elle est nulle ma vanne !
Sympa ta juju, surtout la 2ème version.
T'as pas peur qu'elle se casse la gueule ta juju, penchée comme elle est ? :be:
Eric
Ma première jupi ressemblait sensiblement à la tienne sauf que moi j'ai un mak 150 donc sa craint pour moi lol
Elle est pas mal du tout ;)
La déformation je pense qu'elle est présente à cause des ondelettes, tu as forcé un peu trop dessus mais bon elle est pas mal encore une fois ;)
La prochaine serra mieux
Sympa Ricounet.
Un conseil, fais toi payer ;)
Manquerait plus que ça ! Un piti conseil, ça ne coûte rien ! Pi il habite surement trop loin pour m'payer une Duff' :be:
Eric
Non, pour la rotation j'utilise GIMP ou Microsoft Office Picture Manager. Tu peux utiliser n'importe quel outil graphique qui sait le faire. Dans R6, ça existe aussi : "Flip and rotate" dans le panneau des fonctions ...
Eric
Continu a progresser comme tu le fais! Bravo
Par contre ta Jupiter n'est pas bien ronde. Revois ta collimation car elle n'est pas bonne du tout.
Au fait, quand c'est pas bien rond le problème viens d'un problème d'alignement du primaire ou du secondaire?
Ce n'est pas nécessairement du à un défaut de collimation. Ce peut être la MAP ou du à un traitement trop dur ... mais ça ne mange pas de pain de vérifier la collim'
Eric
Eh l'hirondelle des Vosges...mefie-toi d'Eric c'est un pirate:be::be::be:
Blague à part, je pense comme lui que c'est pas un pb de collim car tu as quand même pas mal de détails fins que tu n'aurais pas sinon. Vue la déformation de la bête je pencherais plutôt pour un traitement un peu trop dur avec les ondelettes...qui du coup rogne les bords surtout si les couches RGB sont mal alignées au début.
Ce qui est frappant c'est qu'il y a encore un décalage et du chromatisme même apres le RGB align...Ca peut venir du couplage barlow TV (qui est une achro) avec ta caméra !!! Tu gagnerais sans doute à exécuter la commande RGB align avant d'appliquer les ondelettes.
Bonjour à ceux que je n'ai pas encore salué!
Moi je miserais plutôt sur quelqu'un qui a touché (et ça faut pas) au contrate et/ou au gamma lors de l'acquisition... Sinon il pourrait supprimer cet effet de rognement.
Salut Sebastien
Yes possible, moi je fais comme tu dis, j'y touche jamais:p....alors je sais pas si ça peut faire cet effet !!!:b:
EN tout cas ce semble plus être un pb de traitement que d'acquisition.
