Je viens de recevoir le reducteur TS 0.8 qui permet de réduire un peu l'échantillonnage du C9. Il passe légérement sous la seconde d'arc avec la Sigma1603.
Difficile à régler ce réducteur.. trés pointu, ne tolére aucune erreur de collim ou de coaxialité. Je n'ai pas encore soldé mes tests et je continue ce soir.
Sa position est assez stricte par rapport au barillet du C9 (80mm) et le backfocus doit être de 97.5mm +-1 mm. Bref il faut être précis et utiliser une allonge variable pour ajuster le tirage entre le red et le plan du capteur.
En contre partie le seeing peut être exploité au mieux avec cette focale un peu batarde, située entre F6.3 et F10. Les durées de pose sont moins longues qu'à F10 et se prêtent aux galaxies pas trop faibles.
Ici je suis descendu à 2.2" d'arc avec un échantillonnage de 0.98" par pixel, Cet échantillonnage est encore un peu élevé en regard du seeing.
Temps de pose 2 heures en luminance.
Je gagne un peu en résolution par rapport aux anciennes versions faites à F6.3. Les détails sont mieux séparés.
Hier soir j'ai testé le setup sur Ngc 891, mais le seeing n'était pas aussi bon que d'hab et j'ai tout remballé.
Belle image, couleurs bien dosées selon moi. Ah oui tu as raison d'avoir remballé pour NGC 891, elle mérite probablement une nuit de bon seeing sous le Lille's Sky :)
Bonsoir à tous
Je viens de refaire la luminance du fond de ciel que je trouvais un peu trop éteinte sur la 1ere version.
J'ai légérement recadré l'image (ici à 105% de la full) car certaines étoiles sur les bords sont irrécupérables.
J'ai un défaut de coaxialité, je dois voir d'ou cela provient. L'axe de l'image est un peu décalé par rapport au centre du capteur. J'ai découvert cela récemment avec mes flats.
Bref du boulot d'investigation pour les prochains jours "sans ciel correct".
Christophe : les filtres sur des Custom Scientific. Ici la RGB date de 2008.
Bon, il te reste plus qu'a tout refaire ce que tu as fait depuis un an!
Oui... c'est un perpétuel recommencement... En fait ces tests préparent le terrain pour le futur capteur KAF3200.
Ce soir si le seeing est bon je ferai N891. Sinon je regarde la télé :D
salut christian
ce red présage de grandes images !! quand on voit le résultat avec une image "test"
par contre chez moi aussi le fdc est différent de ce que tu as l'habitude de proposer
amicalement
guillaume;)
Bonsoir
J'ai commencé les acquisitions de N871 à 21h, ça va, le seeing est correct. Cela se voit de suite avec le guidage guidemaster, bcp plus calme :rolleyes:.
Ok pour le fond de ciel. Merci pour vos remarques et bonne soirée à tous :)
Salut Christian
Belle image pour un test. Tu vas pouvoir garantir une excellent résolution sur tes images dorénavant avec cette config. Le Capteur 3200 d'apportera certainement encore plus de finesse avec ses petits pixels.
Comme toi j'ai pas mal galéré hier avec ce vent " de face" pas trop l'habitude par chez nous de travaillé avec de "Sudstral" ;))) bref pas top en résolution.
ce soir je remets cela, il n'y as pas grand chose à la télé ;))
Salut christian,
Très belle 7479 ! les détails dans les bras sont impressionants;
Touts ces configs de focale (et donc d'échantillonage) qui permettent d'ajuster en fonction de la cible, c'est excellent...
Beau ciel ici cette nuit mais trop de vent dans le sud du département...pas de photo...
Romain.
Salut Super Christian,
Toujours à la recherche de l'optimisation ultime du setup, c'est une belle démarche.
Le résultat est bien là, la galaxie est bien détaillée. On perçoit le début d'un bras faible qui part du côté gauche et vers le bas (une bonne image ici pour voir de quoi je parle).
Tu as combien de différence sur la FWHM entre le centre et le bord ? Car là, les étoiles du bord me semblent un peu plus déformées qu'à l'habitude.
Ah cela t'arrive quand même par moment, ouf me voilà rassuré :be:
Marc
J'ai adouci le fond de ciel car JP et Guillaume ont raison.
Romain :
Sur Lille pas de vent et un seeing correct la nuit derniére; j'ai posé sur N891 jusque 23h30 environ, ensuite j'ai rentré le matos.
Marc :
Oui, exceptionnel...tout arrive. Je n'arrivais pas à descendre en dessous de 2.8" d'arc.
La nuit derniére je suis arrivé à 2.5 en valeur plancher, mais en moyenne à 2.6 - 2.7". C'est bon mais on peut mieux faire :p.
Oh la, ne m'en parle pas, j'ai une différence de 1" d'arc. C'est la partie droite de l'image qui souffre le plus. Et encore, ici j'ai recadré et corrigé car les étoiles sont franchement allongées au bord de l'image.
Dans un sens c'est bien et cela montre que j'ai un probléme de coaxialité quelque part. Chose que je ne voyais pas avec mon red 6.3 plus tolérant. Mais à F10 je voyais quand même une dissymétrie dans l'image.
A ce jour je ne sais pas d'ou cela provient. Sigma de travers ? J'en doute. Je vais chercher cette semaine.
Salut Christiand, tu devrais essayer CCDinspector en version gratos pendant 30 jours je crois, ça te permettra de contrôler le champ et la collimation avec de très bonnes approximations.
Tu pourras alors utiliser au mieux ton réducteur.
En tout cas, ça donne bien à F8. Tu t'approches des valeurs d'un RC... une envie de passer à de plus longues focales on dirait.
salut Christian oui comme a ton habitude c'est très beau,et je ne doute pas un instant que tu arrivera a tes réglages,bravo
amicalement lionel
salut christian,
oui c'est beaucoup mieux comme ça, je retrouve le fdc que tu as l'habitude de présenter
amicalement;
Ici dans le sud, c'est mal barré pour un petit moment je crois, ça risque d'être télé un paquet de fois
amicalement
guillaume;)
guillaume;)
Salut Christian,
Super comme d'hab....
Tu veux mettre le 3200 avec le reducteur? Dans ce cas tu auras à peu pres la même résolution qu'avec le 1600 au foyer, quel intéret? Là tu complique ton montage. Avec le même échantillonnage (à 0.1" pres) ton tube doit te sortir des étoiles plus petites pour avoir la même résolution.
Si FWHM de 2" pour 0.8"/pix = 2.5 photosites donc avec le 1600 = 22.5 um mais avec le 3200 = 16um.
Bon là je chipote, les testes donneront le verdict :rolleyes:
As tu comparé la fwhm avec des photos prises en Bin 1, 2 et 3, le résultat n'est pas proportionnel à la taille des photosites
Laurent
Bonsoir et merci de votre passage sur ce fil :)
Laurent : oui, je me demande en fait si je ne complique pas trop les choses, surtout que ce red 0.8 n'est pas une mince affaire à regler !
En fait je voudrais travailler à F8 et ne plus travailler à F10. Pourquoi ? c'est simple : il faut poser 1.7 fois plus longtemps à F10 qu'à F8 et le champ est sensiblement plus étroit.
F8 = 0.74" par pixel avec un 3200.
On admet que l'échantillonnage doit être le 1/3 de la valeur habituelle de seeing.
Je suis souvent entre 2.0 et 2.5", donc un échantillonnage de 0.74 ça colle bien à F8.
A F10 je serai à 0.6, là ça commence à faire petit quand même (il me faudrait un seeing <2.0" d'arc). Et 0.6" c'est dur à entrainer à 2.35 metres de focale.
Avec le KAF 1603 ou le KAF3200 il n'est pas possible de travailler en bin2 sur de la luminance, l'image est trop petite.
Modifié par christiand
