Il y a beaucoup de d'explications sur le web au sujet du démontage/remontage d'une EQ6 mais je cherche un tutoriel qui explique la procédure à suivre pour régler la vis sans fin.
Quelqu'un pourrait m'aider?
Merci d'avance
Merci d'avance
Un petit " haut"
Pas beaucoup de réponses, je pense que tu veux savoir quelle est la position ( en hauteur) de la VSF par rapport à la couronne dentée. Doit-elle se trouver à mi-hauteur des dents de la couronne etc ...
J'espérais aussi des réponses mais :cry:
Jepe
Merci.
La difficulté est le réglage des deux petites vis. Je pense qu'il faut aller au "feeling" est surtout pas trop serrer.
En faisant une recherche sur "réglage VSF" il devrait sortir au moins deux ou trois pages pertinentes, ne focalise pas sur EQ6, toutes les équato sont identiques sur le principe.
En gros:
1)sortir le bloc VSF (déjà fait si c'est pour nettoyer), régler le jeu longitudinal de la VSF
2)reposer le bloc, vérifier le centrage en hauteur sur les dents de la couronne
3)régler le jeu entre VSF et couronne, pour ça tu tapes "papier à cigarette" dans les critères de recherche.
