bonjour
sur lamaisondelastronomie on trouve des miroirs en bk7 comme
http://www.maison-astronomie.com/accessoires-optiques-223/miroirs-et-optiques-seules-179/miroir-primaire-parabolique-o-406-mm-fd-45-1821.html
annoncé à L/16 mais sans bulletin.
Est-ce qu'en utilisant ce type de miroir on a une qualité optique supérieur à un Meade Dobson Lightbridge Deluxe ?
Ces miroirs sont de quel matière et quel précision ?
Merci d'avance
christian
JE vois pas comment on peut annoncer L/16 sans bulletin ...
Sois ils font le contrôle sur chaque optique et dans ce cas autant donner le bulletin, soit ils le font de façon statistique (quelques miroir testés) et dans ce cas, on a pas de certitude...
La preuve: ils disent
"Ces miroirs sont de fabrication industrielle et ne sont pas livrés avec bulletin de contrôle. Les caractéristiques affichées ci-dessus sont indicatives et peuvent varier sans préavis."
Donc peut être qu'un miroir a été testé L/16 et les autres peuvent avoir de grosses rayures.
Je ne met pas en cause la bonne fois du distributeur bien sûr ;)
Ben c'est du n'importe quoi!!
Voila ce qu'ils disent: Précision de surface sur le verre : 1/16e d'onde RMS ou mieux (donnée du constructeur)
On pourrait donc penser que 1/16e est le minimum et que l'on peut avoir mieux?
Pourquoi ils n'écrivent pas 1/16e d'onde RMS ou moins bon?
Bonsoir Christian, et bienvenue sur WA! :)
Attention, le Lambda/16 c'est du RMS, pas du PTV (qui est la mesure souvent renseignée dans les revues comme AstroMag).
L/16 RMS correspond en gros à L/3 PTV. Pour sa gamme 'standard', OrionOptics annonce L/4, donc L/16 RMS ce n'est pas si extraordinaire que ça.
http://www.orionoptics.co.uk/OPTICS/opticsstandardgr.html
Ces miroirs 'Kepler' sont des GSO qui sont 'garantis' diffraction limited; sachant très bien qu'un particulier n'a généralement pas les moyens de contrôler. Un contrôle optique complet chez Lichtencknecker coûte plus de 150€...
http://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p1673_GSO-Newton-Hauptspiegel-D---400mm---16----f-4-5---parabolisch.html
Modifié par OrionRider
bonjour
Donc acheter directement un meade ou un orion optic?
En le faisant moi, je n'aurais pas une meilleure qualité optique.
Salutations
