salut a tous,
bon ben voila, j'ai fait l'acquisition du skywatcher 200-1000 mais etant un novice (donc grand debutant) j'essaye d'aligner le chercheur avec l'oculaire et j'y comprends rien.
Lorsque je regarde dans l'ococulaire (barlow + super 25 mm) , je ne vois que du flou?
quels conseils me serait fort utile pour regarder la lune ;)
merci de vos reponses
neuillane
cette opération se fait de jour sur un clocher , un poteau , un arbre lointain ....
de nuit il n'y a rien qui ressemble le plus à une étoile qu'une autre étoile .... en plus tout bouge tout le temps .....
si tu es rapide tu peux y arriver en utilisant la lune ou Jupiter que l'on peut difficilement confondre , mais si tu débutes complètement le faire de jour est préférable ...
Lorsque je regarde dans l'oculaire (barlow + super 25 mm) , je ne vois que du flou
tu tournes bien les molettes de mise au point et c'est tout le temps flou ? ne vas pas trop vite tu as peut être dépassé "le point"
là encore un entraînement de jour est plus ou moins obligatoire .... l'objet visé doit être assez loin ( village voisin , colline ...) et bien sur de jour tu ne vises jamais le soleil avec ton télescope .
Modifié par gglagreg
Salut, je te conseille d'aligner ton chercheur de jour surtout quand on débute. Tu vises un poteau par exemple au loin ou la cime d'un arbre (genre à 500 mètres), tu mets au cenntre de l'oculaire. Puis, tu règles ton chercheur pour que la cime de l'arbre ou le poteau soit au centre.
Quant au flou, tu as fait une mise au point? Tu tournes ton porte oculaire jusqu'à ce que l'image soit nette.
j'avouerai que je n'ai pas fait attention à la mise au point. Elle se situe ou cette mise au point sur un skywatcher ?
De plus, l'alignement je l'ai tenté cette apres midi mais pour vous je devrais le chercheur par rapport au centre de l'oculaire et non l'inverse?
Tu mets d'abord au centre de ton oculaire un poteau par exemple et seulement ensuite tu centres le chercheur.
La mise au point (M.A.P) se fait avec les molettes que tu as autour de ton porte oculaire (P.O). Les molettes font avancer ou reculer ton P.O pour afiner la M.A.P
tu fais le réglage de ton chercheur de jour
tu vise une cible sufisemment voyante (clocher,cheminée) avec un occu ayant un grand champ
tu la centre dans l'oculaire,ensuite tu va au chercheur , ta cible doit se trouver au centre de la croix
si ce n'est pas le cas tu fais une correction sur le chercheur pour la mettre au centre de la croix
et tu revérifie dans l'oculaire si elle n'a pas bougé
tu peut préciser ton réglage en utilisant des oculaires plus petits et tu répète l'opération
tu auras dés lors un alignement du chercheur tip top
Ouaip: centrer en journée un grand objet lointain dans l'oculaire (25mm) en mettant au point, comme expliqué ci-avant, en tournant la molette après avoir débloqué (dévissé légèrement) la vis saillante qui bloque par en-dessous le porte-oculaire (le zingue qui sort ou qui rentre en fonction du sens de rotation des molettes et qui est destiné à recevoir l'oculaire), puis en revissant pas trop fort pour rebloquer afin de ne pas perdre la mise au point une fois obtenue.
Une fois l'objet centré dans l'oculaire, il faut ajuster le chercheur en actionnant les deux petites vis sur l'anneau qui le maintient et qui servent à corriger son axe/orientation: la 3e vis est une sorte de ressort qu'on n'actionne pas mais qui sert à maintenir le chercheur en place.
Lors du montage du chercheur, ne pas oublier de mettre le petit anneaux en caoutchouc noir destiné à mieux maintenir le chercheur dans son anneau de fixation; ça aide ;)
Bonne chance.
  • 9 mois plus tard...
voici maintenant 10 mois que j'ai fait l'acquisition de mon skywalker sky watcher N 200/1000 . Mes premieres lunes furent magiques et irreelles...
Mais lorsque je m'attaque aux etoiles, je ne vois rien est-ce normal?
je rapelle que je suis un debutant et etant en vacances, je passe mes soirees à tenter de trouver ma premiere planete. Quelle est la plus facile à trouver pour ce soir?
comment eviter les halors lumineux autour des étoiles? je vais dans mon jardin à partir de 01H du mat, donc je pense que c'est la bonne heure...
pour exemple, dois-je voir jupiter comme sur ses photos ou differemment? n'ayant jamais vu de planete avec un telescope, j'en ai aucune idée?
p.s:je n'ai aucun filtre sur mon telescope.
Modifié par neuillane
Attention à soigner ton orthographe, c'est plus sympa, merci.
Le matin de bonne heure de 04h00 à 06h00 tu peux observer deux planètes, dont Jupiter avec ses lunes. De plus elle est assez haute.
Sinon, en soirée tu as la Lune.
Modifié par Space
Pour le planétaire et pour ce faire réellement plaisir il faut patienter jusqu'à 04h00. Si tu veux attendre que la planète monte, il faut sortir vers 5h00 ou plus.
Télécharge Stellarium, tu rentres tes coordonnées, l'heure locale. Tu met ta souris à gauche de l'écran, tu clique sur la loupe ou f3, tu tapes ce que tu veux voir et la tu sauras si c'est possible et à quelle heure (en accélérant le temps en bas au milieu). Sinon des éphémérides (google est ton ami) ou les magazines bien connus de tous.
Serge
si je comprends bien, avant 04H, on ne peut observer que la lune et rien d'autre?
Non, ça dépend de la période. Les planètes changent chaque année. Les étoiles, nébuleuses, galaxies reviennent tout le temps à la même période de l'année.
Dans quelques semaines (octobre), Jupiter sera bien visible le soir par exemple.
Oui, mis à part la couleur de certaines étoiles (albiréo par exemple), il n'y a rien à voir sur les étoiles car elles sont trop éloignées. Il faut chercher les nébuleuses, galaxies, amas, etc... Mais c'est beaucoup moins lumineux qu'une étoile et pratiquement impossible à trouver sans atlas (pocket sky atalas par exemple) ou logiciel dédié (stellarium, gratuit). Une cible "facile" actuellement: l'amas M13 dans Hercule. Attention, c'est petit et pas très lumineux.
Le matin de bonheur ??? de 04h00 à 06h00 tu peux observer deux planètes, dont Jupiter avec ses lunes. De plus elle est assez haute.
Ce matin, de bonne heure ....;)
Ah oui mais cette faute est excusable : elle donne un joli jeu de mot involontaire ! :) Effectivement, quel bonheur, le matin, de regarder Jupiter et Vénus monter peu à peu dans le ciel, avec les Pléiades dans l'alignement, Capella à gauche et Aldébaran à droite...
Sinon, Neuillane, tes derniers messages suggèrent que tu n'as pas tellement avancé en dix mois. Tu n'as pas pu souvent observer ? Parce que ce printemps, il y avait Mars et Saturne, inmanquables ! T'es-tu documenté ? Si tu as loupé ces planètes, il faut croire que non... Je te conseille de rectifier ça : apprend les constellations (avec une carte tournante par exemple) si ce nest pas déjà fait, renseigne-toi pour savoir où sont les planètes (par exemple achète une revue astro : ils l'indiquent toujours). Peut-être te faudrait-il aussi un bon livre sur la pratique de l'astronomie, comme À l'affût des étoiles (c'est un exemple, mais il en existe d'autres) ? Une autre idée serait de joindre un club d'astronomie, c'est le plus efficace pour progresser (à moins de mal tomber...) En tout cas ne te contente pas de juste sortir le télescope, sinon tu n'auras toujours pas progressé dans dix ans.
Dernière chose :
As-tu fait la mise au point sur les étoiles ? Les étoiles sont invisibles si la mise au point est complètement dans les choux. Du coup j'ai peur que tu te sois dit « zut, pas d'étoiles, j'abandonne » alors qu'il fallait commencer par tourner la molette de mise au point jusqu'à ce qu'on voit quelque chose. (Et une fois qu'on voit quelque chose, on continue à tourner la molette - dans un sens ou dans l'autre, ça dépend - jusqu'à voir des points les plus petits possibles, puisqu'une étoile doit être ponctuelle.)
Modifié par 'Bruno
Est-ce que tu possèdes des jumelles?
Si oui, note la position de Saturne sur stellarium et repère d'abord aux jumelles, puis centre avec le téléscope. Même si Saturne est basse, elle reste bien visible nonobstant le crépuscule.
Pour la mise au point sur les étoiles: mets au point sur la lune et c'est (a très peu de choses près) bon. Au besoin, bloque la mise au point sur la lune pour le lendemain et plus besoin de "trop de casser la tête". :D.
Bon amusement :) .
j'ai besoin de vos lumiéres,hier j'ai commencè pour la premiere fois l'astrographie avec un canon 1100d monter au foyer d'un celestron cpc 11 250/2800. Le probleme c'est que quand je regarder les photos que je venais de prendre les etoiles former toute des lignes . c'est surment a cause de la mise en station ou alors la monture d'origine du telescope n'est peut-etre pas conseille pourr cette pratique ? Merci de votre aide ?
Modifié par simon-esa-nasa
j'ai besoin de vos lumiéres,hier j'ai commencè pour la premiere fois l'astrographie avec un canon 1100d monter au foyer d'un celestron cpc 11 250/2800. Le probleme c'est que quand je regarder les photos que je venais de prendre les etoiles former toute des lignes . c'est surment a cause de la mise en station ou alors la monture d'origine du telescope n'est peut-etre pas conseille pour cette pratique ? Merci de votre aide ?
Je pense que tu aurais dû faire un nouveau topic pour ta question et ne pas répondre dans un fil déjà ouvert pour autre chose.
Bon sinon, ces lignes sont des filés d'étoiles !
Il faut savoir que la terre tourne et donc la position que tu vois des étoiles dans le ciel bouge en permanence. Comme tu prends une photo et que tu ouvres pendant plusieurs secondes, si ton télescope n'est pas motorisé pour compenser la rotation de la terre, les étoiles se baladeront sur ton capteur et donc tu auras des filés d'étoile.
Ton scope est-il motorisé (au moins en AD) ? si ce n'est pas le cas, ne fait pas de photos qui dépassent les 5 secondes.
merci pour vos reponses. je vais mettre mon radio-reveil à 04H du mat pour aller "tenter" d'observer Jupiter. J'ai une application sur mon iphone qui est "Sky safari". celle-ci suffit pour situer les planetes n'est-ce pas?
J' ai pas d' iphone , mais tu ne peux pas la louper , plein Est il y aura deux points brillants , Venus et au dessus Jupiter
Modifié par jeap
alors debut à 04H30 du matin pour aller observer Jupiter et ses satellites. J'ai enfin reussi à la voir. Purement magnifique.
C'est partis, maintenant que j'ai les bases, je pense que ça ne va etre que du bonne heure (lol bonheur).
Merci à tous
salut a toi
voila je te laisse une carte du ciel qui pourras de donner un peut d aide
plus une video pour faire la mise en stations et régler ton viseur sa sera plus facile pour suivre la planete que tu veut suivre
pour jupiter et venus
p><p><img src=[/img]
video pour mise en station
