je possède un 200/1000, une barlow 2x télévue et une caméra pla-mx.
Pour le planétaire la 2x ne suffit pas, mais aprés avoir vu que la 2x télévue ne convenait pas avec le tirage, la quelle me conseilleriez vous ?
Amicalement Frédéric
En fait, ça dépend de quelle télévue il sagit: lapowermate ou la barlow classique? Car le grandissement de la powermate ne change pas avec le tirrage, mais celui de la barlow classique si. Tu peux monter à x3.5 avec un tirrage de 100mm. Look at the lien:
http://www.televue.com/engine/TV3_page.asp?id=52&Tab=_photo
Pour la PLA mx, il te faut un F/D de 20 ou plus pour être à l'optimum d’échantillonnage. Donc j'essaierais avec un tirage de 100mm voir 135/140 pour arriver à x4 (si la map est toujours possible...), des poses de 20-25ms, et ça devrait le faire...
oui, tu as même intérêt à augmenter jusqu'à 140 si tu peux pour avoir x4, ce qui te donnera F/D 20, soit 0.29" par pixel. Le pouvoir de résolution du 200 étant supérieur ou égal à 0.59", l’échantillonnage est optimal (il faut au moins 2 fois plus que le pouvoir séparateur). La limite de tout ça est la mise au point et les flexions. Pour les flexions, il faut faire rigide, mais la pla mx est légère...mais surtout il faut finir la collimation à l'écran avec la caméra sur une étoile proche de la cible avec la barlow et le montage final. Plus facile quand la cible est au méridien, moins de turbu...En poussant le gain à fond et des temps de poses de 30ms max, tu dois pouvoir arriver à voir les figures d'Airy si pas trop de turbu...
bon ciel.
Olivier
