bjr
je me suis offert un telescope 150/750 sur eq3.2
j aimerais savoir si une fois la monture motorisée on pouvais adapter le go to sans tout changer et pour un cout moindre
ben il existe un kit goto ( assez cher ) avec une interface , une raquette synscan , et deux moteurs pas à pas . L'adaptation à la monture se fait par le biais de cornières et d'une seule vis sur la monture , ce qui est à mon avis insuffisant => il faut souvent reprendre le jeu qui appairait entre les pignons à cause de ce système de fixation très moyen ...
enfin , sur l'EQ 3-2 il n'y a pas de roulement pour guider la vis sans fin => là aussi du jeu peut apparaître et cela nécessite la reprise du réglage VSF / couronne puis ensuite celui du train de pignons avec le bon placement des cornières .... bref on y passe du temps .
Je dis souvent que si c'était à refaire j'aurais acheté directement une HEQ5 pour le 150-750 ...
Gg
ok mais le prix n est plus du tout le meme avec une HEQ5 et je reconnais que je doit quand meme faire gaffe aux finances
d ou ma question pour evoluer en douceur
ben le kit goto est à 550 € en neuf chez l'astronome ( il est difficile à trouver d'occasion ) il est un peu moins cher en Allemagne ( TS )
si tu revends l'EQ3-2 100 € -150€ te voila à la tête de 650 -700 € de capital .... la HeQ5 GOTO en neuve est à 900€ et je pense que l'on en trouve assez souvent ( plusieurs fois par ans ) en occasion à 500 - 600 € ...
donc 200 € d'écart en neuf ou le même investissement en occasion ...
Bon après je sais que 900 € c'est une somme importante pour du loisir .... à comparer avec un beau ( vélo route ou VTT ) par exemple ... c'est aussi un disposotif que l'on va garder longtemps , autant ne pas trop être déçus .
Après ça fait 3 ans que j'utilise l'EQ3-2 avec le kit GOTO ... donc oui on peut l'utiliser ...
Modifié par gglagreg
j avoue que tes arguments tiennent la route
je vais donc etre patient et mettre un peu de sous de coté et continuer en manu
en meme temps ça m obligera a bien apprendre a me servir de mon scope et a chercher dans le ciel
apres je passerais un peu a la photo
