Sondage pour télescopes D>450mm. Épaisseur miroir, nb points, astatiques ou non, etc
En fait ce qui serait intéressant pour se donner une idée d'une certaine limite pratique de l'utilisation ou non du type de barillet, support latérale, des leviers astatiques, du choix technique sur le barillet, etc - et - au delà des formules théoriques et en dehors de l'habillage bois ou autres... serait que chacun des utilisateurs de télescopes de plus de 450mm remplissent (en masse!) un document (ci-dessous) en fonction des instruments utilisés et/ou possédés. Avec en ligne de mire le ciel comme juge de paix
Faire copier-coller de la partie ci-dessous.
--> Je ne veux pas entendre parler ici d'évaluation par modélisation dans les commentaires sinon le sondage n'aura aucune valeur svp
Je traite les données ensuite.
DONNEES DE BASE
Diamètre:
Focale:
Épaisseur du primaire:
SUPPORTS DU PRIMAIRES
Nombre de points non astatiques:
Nombre de triangle non astatiques:
Nombre de points astatiques:
Nombre de triangles astatiques:
Collimation par vis direct sur les triangles (par le bas) :
Collimation par vis sur le support général du barillet (éventuellement par le haut):
SUPPORTS LATÉRAUX DU PRIMAIRES
Roulements latéraux (indiquer leur nombre):
Vis nylon:
Corde à piano (indiquer l'angle couvert sur la tranche):
Sangle:
Appuis astatiques (indiquer leur nombre):
Autres:
BARILLET
Soudé d'un seul tenant (indiquer le matériau, inox, fonte d'alu. etc):
Vissés:
Collé à l'araldite/résine/soudure à froid:
Matériaux composite (partiellement ou totalement):
Autres:
TESTS ET USAGES SUR LE CIEL:
Commentaires et appréciations générales de l'instrument sur le ciel eu égard au choix des supports du miroir primaire (tant réalisation personnelle, qu'acheté chez un professionnel):
hola !
pas encore testé sur le ciel :)mais ton initiative est sympa :)
donnée de base:
miroir 600 mm
optique 592 mm
focale 3.8 f/d
epaisseur 46 mm
support primaire:
18 points
6 triangles
pas d'astatiques
support latéraux :
2 vis nylon a 90°, au CG avec un bord de miroir conique ,non redressé,la base la plus large du miroir est posé sur le barrillet, ce qui empéche le miroir de bouger
barillet
sans aucuns réglages de collim, soudé et fixe a la caisse principale , collimation au bas des barres du serrurier !
dés que j'ai tester, je te dit ! pasio bé
Merci dobcat! je remonte le post! Il faut bcp des réponses. Merci d'avance:) Il me faut au moins une trentaine de réponses pour que cela commence a avoir un semblant de signification.
Salut Eric, désolé de polluer ton post puisque je n'apporte pas de réponse, du moins pour l'instant.
Mais d'ici quelques années j'aurais terminé mon T500 (j'en suis encore à l'ébauchage, voir la rubrique bricolage) et je pourrais te répondre!;)
L'épaisseur du miroir est de 34 mm, et j'envisage 6 triangles (18 points), 3 pour la collimation et 3 astatiques. J'envisage également des roulettes à 90° pour les supports latéraux.
Allez, je m'y colle :)
DONNEES DE BASE
Diamètre: 458mm (optique) 462mm (mécanique)
Focale:2006mm
Épaisseur du primaire:52mm
Nombre de points non astatiques: 18
Nombre de triangle non astatiques: 6
Nombre de points astatiques:0
Nombre de triangles astatiques:0
Collimation par vis direct sur les triangles (par le bas) : non
Collimation par vis sur le support général du barillet (éventuellement par le haut): oui, par le haut, 3 vis agissant sur le triangle principal du barillet (1er étage)
Roulements latéraux (indiquer leur nombre):0
Vis nylon:0
Corde à piano (indiquer l'angle couvert sur la tranche):0
Sangle:0
Appuis astatiques (indiquer leur nombre):0
Autres:3 leviers de formes conique (ayant pour effet de plaquer le miroir contre le barillet) et à fixation excentrique sur le barillet.
BARILLET
Soudé d'un seul tenant en alu
Bon, je vais pas te faire l'article, tu connais déjà ;)
J'ai quelques limites optiques, comme des difficultés à grossir beaucoup (au-delà de 1D) sauf turbu excellente mais de belles images quand même. Ces imperfections viennent sans doute de la qualité générale du miroir plutôt qu'à la conception du barillet car je n'ai pas remarqué de différences optiques ou d'aberrations selon l'inclinaison du miroir.
Malgré le poids (18Kg pour le primaire), je suis plutôt content du choix de l'épaisseur du miroir qui je pense m'a évité de devoir recourir à des solutions compliquées pour le barillet et les supports lattéraux.
Le seul souci lié au poids du primaire est apparu au moment de la construction du télescope : au départ, les tiges coniques qui supportent latérallement le primaire pliaient littéralement sous le poids du miroir ! En passant à la verticale, le miroir descendait d'un cm au niveau du point d'appui supérieur !!! Ces tiges ne se courbaient pas mais elles ne restaient pas perpendiculaires au barillet.
On a réglé le problème en faisant souder deux grosses plaques d'alu massives épaisses de deux cm dans lesquelles les tiges coniques sont vissées (et non plus dans les tubes alu creux du triangle principal du barillet comme c'était le cas au départ).
Depuis, aucun souci à ce niveau.
Par ailleurs, pas de réels soucis de mise en température, peut-être l'avantage du Pyrex ? En tout cas l'instrument est stocké dans une pièce non chauffée.
Voilà... dans ton questionnaire, il me semble que tu aurais dû rajouter :
- le poids du primaire
- le matériau (pyrex,...)
Modifié par fvb
Bonsoir
DONNEES DE BASE
Diamètre:630 mm 625 optique pyrex clarté ~10000
Focale:2730 mm
Épaisseur du primaire:55mm 36 kg
Nombre de points non astatiques:9
Nombre de triangle non astatiques:3
Nombre de points astatiques:9 avec cette épaisseur peut être pas nécessaires.
Nombre de triangles astatiques:3
Collimation par vis sur le support général du barillet (éventuellement par le haut): oui électrique 2 servomoteurs par vis sans fin.
Roulements latéraux (indiquer leur nombre): 3 à 120° (pas bon je sais:confused:)
Vis nylon: non
Corde à piano (indiquer l'angle couvert sur la tranche):non
Sangle:non
Appuis astatiques (indiquer leur nombre):non
Autres:non
BARILLET
Soudé d'un seul tenant (indiquer le matériau, inox, fonte d'alu. etc): 2 octogones en acier soudés dont un mobile pour sortir le miroir par l'arrière.
Vissés: non
Collé à l'araldite/résine/soudure à froid:non
Matériaux composite (partiellement ou totalement):non
Autres:non
estimation peu objective d'utilisation des oculaires dans le Vaucluse à 178 m d'altitude très souvent turbulent :
210 fois passe tout le temps avec 13 mm
310 fois passe 80 % des observations 8.8 mm
546 fois passe 15 % des observations 5 mm
853 fois passe 3 % des observations 3.2 mm
1092 fois passé moins de 1 % (3 fois depuis 2009) 5mm+barlow 2 fois.
En planétaire Lune Jupiter faut des lunettes de soleil, les autres ça va.
Ciel profond amas globulaires, miam.:wub: Messiers en vision directe on les cherche pas.
Bonne nuit.
Luc;)
