Bonsoir à tous !
Surement pas un gros problème :
Matériels : 150/750 / Heq5 / 80/400
Je ne voie pas bien comment fixer ma lunette guide au 150 ?
Au magasin on m'avais dit "pas de problème, tu vis les colliers ensembles (tête bêche si vous voyez ce que je veut dire avec les rondelles pour APN en parallèle)". Le ic, les colliers du 150 sont trop espacés par rapport à ceux de la 80 évidement...
Du coup, je suppose qu'il me faut une pièce que je n'est pas ??
Merci Alex
Tu peux rajouter un collier au 150/750 entre les deux colliers trop espacés mais bien plus simple: une latte alu (ou une queue d'aronde) sur les colliers et percer des trous pour mettre la lulu guide.
Voir le montage Xanax:
