Bonjour à tous !
hier soir en sortant du travail je leve les yeux au ciel et vois ce joli quartier de Lune....
Je me dis "tiens en rentrant je vais la prendre en photo..."
donc apres les 40 minutes de trajet me voilà de retour à la maison...
Je sort la lunette, la monture azimutale et monte le tout...
Je l'observe dejà avec le UWAN 16 mm, qu'elle est belle !
de joli nuage fin d'alititude dansent devant elle....
aller, je met l'appareil photo et commence une série de clichés...
voilà ce que cela à donné :
Donc la lune ce 02 Novembre 2011 vers 18 h. - 18 h. 15
au foyer de la Miss :wub: : Megrez 72 ED donc 432 mm de focale
(donc 648 mm résultant avec le Pentax K200D et son coeficient multiplicateur 1,5x)
1/80e de sec., traitement photoshop... Donc en "one-shot" comme on dit... ;)
merci de vos commentaires ! :p;)
Eh eh, belle lune !! Première avec la lulu !?
Comment as tu fait la MAP ? Il me semble qu'elle pourrait être un poil meilleure.
salut christian !
Oui la premiere avec la lulu...
En fait j'ai fais la map avec l'aide AF de l'appareil, c'est à dire que j'appuyais à mi course sur le déclencheur, et tout en tournant le demultiplicateur du PO...
J'usqu'a entendre le fameux "ti tit" et le point rouge clignotant qui signifie une bonne map.... Pour L'appareil en tout cas !
mais c'est vrai qu'elle reste un peu flou...
J'avoue avoir utilisé cette méthode car je ne savais pas comment avoir une meilleur map avec mon apn sur la lulu... car a l'oeilleton c'est coton ! :)
Tu réalise ta map comment sur la lune avec l'apn ?
J'ai bien pri plaisir a prendre ces photos !
je vais m'y remettre doucement, mes travaux etant quasi terminés....
merci de ton commentaire ! ;)
PS : il faudra vraiment se faire une soiree imagerie ou dessin un de ces 4 !!!
Merci Titi et Nini !!! ;)
Pour une meilleure précision, utilise le livewiew de ton apn si tu as cette fonction. MAP à l'aide de l'écran.
Sinon et/ou, tu peux faire la MAP sur une étoile avant...
pas de live view sur mon K200D...
J'y pensais sur etoile avant mais il faisait relativement clair encore...
Sur étoile tu fais avec une croix en fil de peche ?
pas mal !
c'est un objo 300 fixe ? ouvert a combien ?
Oui c'est le 300/4 minolta, un peu mou à pleine ouverture...mais je le destine aussi à une utilisation diurne, mon fils au rugby...alors il fera les deux avec plus ou moins de réussite en CP.
