Bonsoir à tous.
Voici ma solution. Ce n'est pas très élégant, mais ça marche! :be:
Désormais, plus besoin de toucher au télescope pour faire mes séries de photos. :banana:
L'inter de l'APN est commandé par un servo 9gr d'aéromodélisme. Le servo est commandé depuis le PC portable via un module PIC USB programmé par un copain, mais on peut aussi le contrôler via un boîtier et un intervallomètre (comme celui sur la photo).
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=662
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8296
http://www.befr.ebay.be/itm/180708684389
Le servo fait tourner un 'doigt' moulé en mastic époxy directement sur l'inter de l'APN (en le protégeant au film alimentaire). On pourrait aussi utiliser un bloc de caoutchouc ou de silicone. Le chassis en contreplaqué (caisse de clémentine) est collé à la cyano. Il est fixé sur l'APN par sa forme et un simple élastique. Le tout est très léger.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7174
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=8226
Avec l'intervallomètre je lance une série de photos avec un délai de 10 secondes entre chaque photo. Dès que j'ai lancé la séquence, je lance la commande du servo qui coupe l'inter de l'APN pendant 4 secondes pendant le fameux délai. Bien sûr, l'APN est en mode 'réduction de bruit'.
Les photos:
A vous de jouer! ;)
Petit récapitulatif de ce que ça coûte (outre le boulot) ;) :
2 intervallomètres: 11,5 x 2 = 23€
un servo 9gr: 2€
la commande de servo: 5€
frais d'envoi: 2€
connecteurs, colle, fils, soudure, bois,... : 3€
Total = 35€
un servo 9gr: 2€
frais d'envoi: 2€
Total = 35€
tu t'es fait un robot !:b:
Merci pour les encouragements. :)
n'a tu pas peur à la longue d'une usure prématurée de l'inter ?
L'inter sur le D70 a une forme 'ergonomique' très embêtante pour l'activer de façon mécanique. L'avantage c'est que ce système est aussi très fiable.
De toute façon je suis obligé de le manipuler à chaque photo. Le nombre de cycles ON/OFF reste le même.
Je pense que l'action du servo, toujours identique, va moins faire souffrir l'interrupteur que le doigt, qui peut appuyer de travers, trop fort, etc. Sans parler du 'gras' qui s'infiltre petit à petit dans le mécanisme... :malade:
Donc je pense que ça ne doit pas poser de problèmes. ;)
Euh :question::question:, bonjour à tous et bravo, mais ceci :
http://www.kapshop.com/p240/Hot-Shoe-Shutter-AutoFinger/product_info.html
ne peut pas remplacer une partie de ton mécanisme ?....ou j'ai pas suivi ?!
Cdlt,
Charles
"j'ai sûrement du louper quelque chose ?!"
En fait il à fait la même chose mais en moins cher et adapter au D70 qui a un inter d'une forme bien particulière ;)
Au vu du montage je pense qu'en plus Orionrider est modéliste et comme tous bon modéliste, on adore les bricolage à la "con"!!! :be:
Ceci explique cela!
Je me disais que c'était un sacré boulot!
Bon, je retourne à ma cooling box pour plaC.
ça chauffe! :rolleyes:ou plutôt ça refroidit!:D
de 19,1 à 0,6 en 30 min!
Il ne reste plus qu'à faire des darks pour valider.
Cdlt,
Charles
Ben oui, tu as loupé quelque-chose. ;)
Le Mode3 Nikon consiste à éteindre l'APN pendant le traitement de bruit, puis à le rebrancher après quelques secondes. Le 'AutoFinger' sert à appuyer sur le déclencheur pour prendre la photo. Pour faire ça, on a déjà l'intervallomètre.
Le problème avec les Nikon est que l'interrupteur ON/OFF est mécaniquement très complexe, avec une couronne tournante conçue pour éviter une mise en marche accidentelle. L'automatiser est donc difficile.
Mes modèles sont plus orienté vol 3D mais ton "Stampe" et un modele magnifique.
Comme quoi le monde est tout de même petit :2 astronome amateur, amateur d’aéromodélisme qui possède le même apn :amigos:
OK !!
"ce qui se conçoit bien s'explique clairement et les mots pour le dire viennent aisément" Nicolas Boileau
Euh, question, sur le D300, si on met le mode "réduction de bruit" sur OFF, est-ce qu'il retraite les RAW (enfin, les NEF ;))???
Parce que j'ai déjà fait des poses longues, et j'ai pas eu l'impression, je ne met jamais de réduction de bruit...
Malheureusement, oui, le D300 altère les RAW, comme l'a démontré Christian Buil:
http://www.astrosurf.com/buil/nikon_test/test.htm
- Chez Nikon, le pixels chauds sont elliminés par un traitement numérique sophistiqué en dehors du capteur. Lors du retrait logiciel des points chauds le signal dans l'images RAW des pixels voisins est aussi affecté. On connait les dégats en astronomie de ce type d'algorithme : les étoiles faibles sont aussi supprimées et l'image perd totalement ces qualités photométriques sur les objets ponctuels.
Il est dramatique de constater que Nikon a régler le problème du bruit thermique en filtrant numériquement les fichiers RAW (qui ne sont dont pas de vrais RAW au sens strict du terme !). Ce traitement peut surement satisfaire les utilisateurs diurnes et il n'est pas question de remettre en cause les qualités de ces nouveaux boitiers pour l'application principale pour laquelle ils ont été conçus. Mais en reconduisant la même erreur faite sur les D70 et D200 (équipés de CCD) sur les nouveaux boitiers équipés de CMOS, Nikon semble divorcer une fois de plus avec la communauté astronomique. Il faudra bien sur confirmer cette appréciation avec des tests sur le ciel, mais à moins de pouvoir débrayer le traitement interne, la situation est préocupante.
Aujourd'hui les boitiers Canon et Pentax, en offrant un vrai RAW, sont probablement les seuls utilisables pour faire de l'astronomie efficace et avancée.
Tu peux aussi voir mes tests de comparaison ici:
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=84879
Bref, le 'mode3' reste indispensable dès que l'on veut exploiter le Nikon au même niveau que les boîtiers Canon. Je dirais même que le signal du D70s est un peu meilleur que celui de l'EOS 350D.
tu pourrait faire un truc hachette collection, l'automatisateur mode 3 Nikon,
sa première piece de bois et son fascicule 1,99€ seulement :be:
