Bonjour. J'ai mis cette discussion dans cette section car je ne savais pas bien où la placer donc merci de la déplacer si elle n'est pas au bon endroit :). Donc hier j'ai découvert le magnifique site de zoonivers https://www.zooniverse.org/ et je suis aller sur Planet Hunter. Mais voilà : J'ai bien compris qu'il fallait repérer les variation de luminosité mais j'ai du mal à les repérer et les différencier du reste de la courbe ? Quelqu'un peut-il me donner des conseils pour m'aider (j'ai bien lut les tuto sur le site, mais je ne parle pas très bien anglais et google traduction donne souvent des phrases sans aucun sens ....) Merci
Si tu as du mal à les réperer, c'est peut-être parce que tu n'en as pas encore eu sous les yeux ... Les réels cas de transits sont rares sur planethunters.org
Tu peux jouer un bon moment avec les courbes avant d'en trouver un.
Il est peu probable que tu observes une belle descente de la courbe avec un plateau puis une remontée. La "précision" de la mesure est de quelques photos par heure.
Mais si plusieurs points se démarquent d'une courbe, regarde l'intervalle entre eux. S'il semble constant, il faut les marquer, même s'il ne s'agit que d'un point qui descend.
Regarde, je viens de croiser un exemple flagrant de transit devant une étoile variable :
Dans le cas idéal, ça ressemble à ça.
Le transit le plus profond a toujours lieu à la remontée de la courbe, le transit le moins profond a toujours lieu à la descente, et ils s'alternent parfaitement ... Ca sent plutôt bon ... ou pas
Modifié par econseil
