J’essaie de connaitre la différence entre ces 2 modèles. Je parle des filtres, pas des telescopes Solarmax. Le Solarmax II est ici ( http://www.meade.com/product_pages/coronado/filters/h_alpha_90.php ).
Pour moi les 2 sont des filtres à l’ouverture, mais la différence de prix étant très importante je me dit qu’ils doivent être différents , surtout au niveau de la qualité des images. Avez-vous des infos sur les Solarmax II ?
merci
Jacques
Bonjour, la différence vient du diamètre utile du filtre à l'arrière de la lunette, 15mm pour l'un et 30mm pour l'autre (filtre appelé blocking filter).
En visuel/imagerie suivant l'oculaire/capteur le premier filtre risque de montrées des zones sans aucuns contrastes/détails.
Yves.
Bonjour Yves,
Non, je parle bien des filtres Solarmax BF15 et Solarmax II BF15 (donc le même BF pour les deux), la différence de prix est presque du simple au double. C'est incompréhensible si les 2 filtres sont de même qualité.
Yves.
Ah :?:, mais d'après ton lien on tombe sur une page ou il y a que la différence entre un 15 & 30 :refl:. Pas du, tout comprendre moi :be:.
Mais bon dans ta nouvelle discussion, IntesMicro t'a tous expliqué en détail.
Yves.
