Bonsoir à tous,
J'avais mis ce post dans la partie débutant parce que j'estime l'être encore mais bon...Apparement c'était pas le bon endroit :confused:
Voilà je teste en ce moment la possibilité de faire de l'autoguidage au chercheur pour mon GS200/800 + HEQ5PRO...
J'image avec une webcam sc4 (capteur 1/2"), n'ayant pas encore d'autre webcam pour faire de l'autoguidage, j'ai placé ma sc4 au foyer de mon 200/800 et j'ai lancé l'autoguidage via le cable série fourni avec la monture et en passant par la raquette de commande en mode PC direct.
L'autoguidage fonctionne avec astrosnap, mais pas encore trouvé les paramètres optimal...
Mais avec Phguiding et guidemaster, j'ai un problème avec la longue pose (port parallèle), l'image est horrible voir elle disparaît une fois sur deux...Un peux comme si le PC (vieux portable) ne suivait pas!
Par contre, à du 5 ou 10 image/sec cela marche super courbe à 0.4" d'arc.
Est-ce que qulqu'un à déjà rencontré ce problème?
Je voudrais guider avec une cam pose longue ou webcam sans pose longue mais alors capteur n/b... Avec chercheur je pense pas de problème, qu'en je vois qu'avec la sc4 à 800mm, je vois au moins 6/7 étoiles sans chercher en mode 5 ou 10image/sec
__________________
Modifié par Christophe.noel
bonjour,
tu autoguides trop vite (5 img/s). il faut faire une pose de 1s à 5s, histoire de figer un peu la turbulence (ou disons de ne pas autoguider la turbulence).
Et en plus avec une pose de 1s, tu auras plus d'étoiles.
Did
bonjour,
Did
En fait, j'avais mis 5 ou 10image/sec sur la cam et 1sec pour phguiding par exemple pour figer la turbu... Là ça marche. Phguiding additionne les courtes poses.
Mais quand je connecte le câble longue pose et que je choisis la caméra avec modif parallèle ou série dans phguiding, et que je fait des poses de 1sec par exemple...
ça suit pas, une fois sur deux j'ai une image dont la moitié supérieur est toute blanche...Du coup phguiding perd l'étoile guide :( Seul astrosnap sans sort correctement avec la longue pose...Bizarre!
Parfois au lieu d'une image toute blanche, c'est une image dont il manque une partie...la partie manquante est noir...
Est-ce possible que mon vieux pc est dépassé pour ces logiciels? (Dell latitude C600).
Bonjour, dans PHD, il y a un paramètre "Read delay", pour t'a cam en longue pose tente de changer la valeur on s'est jamais.
Yves.
Je n'utilise pas phdguiding ni astrosnap, donc je vais peut etre dire un connerie mais si tu as un vieux PC, que tu lui demandes de gérer la cam 5img/sec, de les additionner toutes les sec pour l'autoguidage, et lui demande de gérer les poses de l'imageur => cela fait bcp pour le pauvre PC.
Le temps de pose est de combien ? as tu essayé en augmentant (5 ou 10s par ex)
Peux tu donner les paramètres utilisés, si un spécialiste phdguiding passe par la, il pourra te conseiller.
autre idée : comment est branchée la cam ? via hub USB ou direct (si hub, long cables, autres appareils de connecté? -> se mettre en config minimum pour essayer)
Did
edit : Yves le spécialiste est passé par là !
Pour Yves : Ok je vais essayer pour voir, merci.
Pour Did : pas d'imageur, juste un test d'autoguidage....Temps de pose 1 sec ou 2sec, en fait au plus le temps de pose est important, au plus ça déconne vite :( En fait à 0.2sec sa passe pendant un certain temps puis suffit de déplacer quelque chose à l'écran et ça se met à déconner....En longue pose ça déconne de suite!
Connection de la cam comme dit dans mon post port parallèle.
Pour les paramètres, je serais pas les donner avant ce soir...Mais j'ai mis les paramètres standard avec juste un délai de 2000ms
Bonjour Christophe
Ton probléme ressemble à un pb matériel et non un pb de soft (l'image est chargée via cable USB, et la commande LP est assurée par le cable du port paralléle, c'est bien cela ?).
Ton image se perd. De plus c'est une image 1/2" donc c'est relativement gourmand en terme de transfert en boucle (par rapport aux webcams classiques LP 1/4" ou parfois 1/3") .
Pour la petite histoire, je perds de temps en temps mes images WC LP paralléle 1/4" sur mon ancien PC de guidage... je n'imagine pas une WC équipée d'un capteur 1/2"..
Bref cela provient certainement du matos, ou du cable.
La modif LP est elle bien faite ? A t elle été testée sur un autre PC plus récent ? C'est déja la chose à voir.
Je ne connais pas les capacités de la LP gérée en paralléle. Peut être est elle également limitée en terme de transfert. Il faut peut être passer par une liaison "tout USB" comme cela se fait désormais pour les capteurs 1/3 ou 1/2" (?)
Sinon : essaies la LP de jour dans une piéce sombre, avec un cable USB le plus court possible. Il faut également un seul USB occupé sur ton PC, priorité à la webcam. Pas d'autres activités USB (souris, clavier etc..).
Edit :
Ah, j'avais pas lu cette phrase. Si ça fonctionne avec un autre soft mes suggestions ne sont pas bonnes ! Désolé
Modifié par christiand
Bonjour Christophe
Edit :
salut,
j'ai le même problème avec une webcam mode couleur optimisé, perte d'image une fois sur deux en revanche, avec la touc en raw N/B pas de perte d'images (trames non compressées)..
si ça peut aider
cordialement
Merci christian d'avoir essayer :)
Pour régulus2166 : Tu utilises un portable récent ou ancien?
Je suppose que tu as ce problème sans changer quoi que se soit dans les paramètres d'une webcam à l'autre?
Yves.
Bon j'ai fait quelques essais...Fait trop froid, juste mon 70-210 avec la sc4 posé par terre :be:
Read delay par défaut sur 5... A 2 cela semble tourner mieux.
J'ai essayé différents temps de pose, à partir de 2.5sec on dirait que ça fonctionne ! En dessous c'est aléatoire...une fois ok et puis non :?:
Cela vient certainement du pc... Il suffit parfois de cliquer sur l'étoile à suivre, pour que cela commence à déconner!
re
j' utilise un très vieux pc et les paramètres d'autoguidage sont les mêmes, mais quand je passe la cam couleur en raw n/b, il ny a plus de perte d'images, elle fonctionne alors comme mon autre cam qui elle est n/b !!!
MERCI Yves !!! T'es un pro :)
J'avais déjà vu ce tuto et j'avais pas été jusqu'en bas !
Avec 20ms ça marche super :) les images arrivent les une derrière les autres sans variation d'intensité et entière !
Je vais enfin pouvoir dormir en paix :)
re
J'avoue que j'aurais pas osé passer une cam couleur en mode N/B mais je serais toi, essai le delay sur 20ms ça marche ! encore merci Yves...
