Je me suis fabriqué une boite à PLU selon les plans de J.F. Brunelli :
http://jf.brunelli.free.fr/transfert/divers/boite%20%E0%20flats.pdf
J'obtiens un histogramme correct pour un temps de pose de 1/8 s. On m'a dit qu'il fallait, de préférence un temps de pose de quelques secondes en baissant changeant la sensibilité dans le but d'éviter le scintillement. Ma boite est trop lumineuse (résistance de 100 ohms à revoir à la hausse) pour atteindre un temps de pose aussi long. Je pense changer la résistance de protection des 4 DEL pour un potentiomètre qui me permettra de faire varier la luminosité à ma guise.
Mon problème est que je ne sais pas trop comment soustraire l'offset et les darks du flat avec un temps de pose de quelques secondes. Quelqu'un pourrait-il me m'expliquer comment faire sous IRIS pour obtenir un master flat à partir d'offsets et de darks réalisés dans les mêmes conditions que les flats.
Merci d'avance,
Astroamicalement,
Laurent
Juste une remarque sur la partie électronique : Les LED on une disparité de luminosité surtout à faible puissance. Aussi, pour un montage correct, il faudrait faire passer exactement le même courant dans les led et donc les monter en série. Maintenant pour éviter cette disparité à faible luminosité,, il faudrait utiliser de la PWM, pour être sur que le courant de crête passant dans les led soit de 20mA (courant nominal d'une led classique) et jouer sur le rapport cyclique pour régler l'éclairement. Effectivement attention au scintillement dans ce cas. (enfin ça dépend pas mal de la fréquence de découpage, on peut avoir des fréquences très élevées avec les électroniques modernes).
Bref si tu veux aller au plus simple, le mieux serait de garder un courant assez élevé dans les leds (de manière à avoir peu de disparité entre les leds) et de rajouter un écran diffuseur atténuateur, comme une feuille de plexi ou de canson.
Bonjour olivdeso,
Je te remercie pour ta réponse. Je vois que tu est spécialiste de l'électronique. En effet, les LED (haute luminosité) sont montées en dérivation d'où l'incertitudes sur les courants les traversants.
Je vais suivre ton conseil et rajouter une épaisseur de plexiglass translucide pour voir ce que ça donne sur le temps de pose que je voudrais porter à quelques secondes.
Astroamicalement,
Laurent
Salut Laurent,
En fait tu peux monter les leds en série, mais il faut 2 piles de 9V en série dans ce cas et une seule résistance de 330 Ohms.
(pour la led rouge témoin, tu peux la brancher sur les 2 piles avec une résistance de 3K3 en série, ça donnera en gros 5mA , si trop fort, tu peux doubler ou tripler la résistance.
edit : Maintenant tu peux encore faire plus simple : un trou sur le coté de la boite et un bout de scotch rouge, enfin de toutes les façons, il y aura forcement des fuites de lumière qui te montreront que la boite est allumée...)
Une autre subtilité avec les led blanches, c'est que le spectre n'est pas uniforme: ce ne sont pas en général des RVB mais elles émettent un peu plus dans le bleu ce que les fabricants compensent en ajoutant un filtre jaune. Avec une CCD mono, aucun impact, mais avec un capteur couleur (qui ne réagit pas comme l’œil, surtout si il est défiltré), il peut y avoir des disparité d'éclairement importantes entre les pixels R, V et B. Attention lors du réglage de l'histogramme/du temps de pose, de bien vérifier que chaque couleur n'est ni saturée ni proche du niveau d'offset.
Autre subtilité, pour les capteurs couleurs, la température couleur des leds blanches, varient d'un lot à l'autre de fabrication. (Les lots sont identifiés par des codes). Il vaut mieux acheter toutes ses leds en même temps et ne pas mélanger différentes sources.
tu nous tiendra au courant de tes essais...
bon ciel
Olivier
Modifié par olivdeso
