salut
voilà ... je vais passer à la colonne béton ...
avec une plaque d'acier 25 x 25 ( cm)
pb : comment assure-t-on la liaison entre la monture et le support ?
le dessous de la monture (moteurs) n'est pas plan ( 2 étages avec 4 mm d'écart) ...et le pas de vis déborde de 2 cm ...
une "rondelle" acier ( diam. intérieur 7cm extérieur 14 cm ... coûte 55 euro ( car découpée au laser ..)
y a-t-il une autre solution plus simple ?
merci
serge
Heu, pour ta rondelle acier, tu as pris quelle épaisseur?
Parce qu'une pièce découpée laser, ça coûte vraiment pas cher...
Catluc et moi on en met partout!
C'est vendu à peine plus cher que le prix du métal au poids, donc pour les pièces planes, on ne s'emm.. même plus à faire les découpes, on fait juste un plan.
moi dans ma colonne j'ai noyé 4 tiges filetées qui entrent dans un disque de frein de 205 (gratos dans une poubelle de garage) que je mets de niveau avec 8 écrous . Le trou est pil poil celui de l'EQ6 j'y ai soudé un téton vertical pour le réglage des vis de MES.
salut
en 1cm ( 10 mm)
bon, alors..le mec me gruge ?
ou alors, c'est à cause de l'épaisseur ? de la taille ?
serge
alors là ..t'es fortiche ..
tu as des photos ?
merci
Serge
en 1cm ( 10 mm)
Oui, ou il ne veut pas s'emm... à servir un particulier, ou encore il n'a pas de 10mm dans ses chutes (difficile à croire)... Ou une autre raison que j'ignore, mais l'avantage de la découpe laser c'est justement sa rapidité et facilité, donc son faible coût.
Sinon la technique aurait été abandonnée, ou réservée à des domaines de pointe.
ben apparemment non ... 50 euro dans une grosse entreprise de découpe au laser
merci à tous
serge
Cette pièce doit coûter entre 5 et 10 euros ;)
Contacte Jimenez Motor Laser, à Monteux 84.
Fais un dessin propre (même sur Paint, pas besoin d'Autocad), et envoie par mail.
