Bonsoir, j'ai réalisé que j'avais aussi dessiné M27 le même soir que la dentelle, donc voici dans les mêmes conditions la Nébuleuse de l'Haltère tout juste remise au propre.
T200, 25mm+barlow 2X+UHC :
Bon ciel !
C'est bien ! L'aspect nébuleux est bien rendu, la forme générale est bien représentée :).
Tu devrais utiliser un meilleur oculaire que le 25 mm "barlowrisé", tu auras une image bien meilleure en utilisant une plus courte focale seule.
Tu dis l'avoir remis au propre, ton dessin sous les étoiles n'était à ce point pas montrable ?
Modifié par Will
Tu devrais utiliser un meilleur oculaire que le 25 mm "barlowrisé", tu auras une image bien meilleure qu'en utilisant une plus courte focale seule.
Merci à toi !
Oui c'est vrai que c’est pas top avec la barlow, c'est rare que je dessine en CP avec, mais là le grossissement était adapté, avec l'oculaire 10mm à 120x c'était trop, et le 25mm sans la barlow pas assez, il me faudrait une focale intermédiaire.
Pour le dessin original, il s'agit en fait d'un croquis avec les zones de luminosité différentes séparées par un trait, avec un numéro dedans, c'est donc pas très présentable :be:
Joli dessin très délicat, mais c'est vrai qu'il te manque l'oculaire qui va bien, tu devrais pouvoir en tirer davantage avec ta config, je pense.
Bravo en tout cas, c'est tout en finesse une fois encore !
