bonjour
voici une image de Jupiter sortie prétraitement iris et ondelettes.
j'ai ce liseré bleu sur le bord d'image .
j'ai fait l'addition des 3 couleurs par la fonction trichro..
j'ai fait des essais par visualisation L(RGB)
je n'arrive a enlever ce liseré.
prise de vue:
William optique de 90mm, tube allonge,powermate X5 , webcam toucampro.
1900 images 300 de retenues.
traitement iris soit par un script soit a la manière traditionnelle (séparation RGB, etc..
quel peut être le problème?
1 : le traitement
2 : du chromatisme
3 : la longueur de l'ensemble qui fait une flexion et qui me décale les couleurs
(desaxer pour le bleu)
4 : la mise au point
5 : plusieurs de ses éléments
6 : autre:?:
Ce peut être soit du chromatisme lié à la chaine optique (objectif, barlow, ...), soit aussi, et plus probablement, du chromatisme atmosphérique vu l'orientation verticale.
La seconde diminuera avec la montée de jupiter mais tu n'y peut pas grand chose dans correcteur. Pour le premier, il faut voir du coté des accessoires utilisés. Souvent on néglige la barlow qui peut, surtout une x5, apporter une large contribution au problème. Toutefois, le chromatisme instrumental est global et rarement orienté comme pour toi. Du coup, je miserais gros sur un sale coup de l'atmosphère !
Marc
Salut breal,
Pour compléter Marc, parfois un alignement RVB dans Registax améliore bien l'image et fait presque disparaitre ce liseré bleu.
Voici ta première image avec cet alignement RVB sous Registax :
Par contre sur ta deuxième image pas d'amélioration constatée :
Bonjour et merci de vos réponses.
bon je préfère que cela soit du chromatisme atmosphérique.
j'ai remarqué c'est vrai la même chose sur la lune faite le même jour.
je vais faire un essai registax
et pour la mise au point je vais faire un gros effort car la aussi il y a problème.
je vais refaire des prises de vue.
l’amélioration sur les images de votre part effectivement améliore le résultat ,en plus sur des JPEG pas évident.
Alain
vous m'avez tous motivé.
voici traitement registax 6 en sachant que j'ai fait sans vraiment connaitre le logiciel.
j'ai fait un empilement et stacké sans trop avoir compris .
après je suis aller dans les menus a droite et toucher un peu a tout ,entre autre le rgb align.
voila le résultat
