J'ai acheté via les PA une CCD DSI III pro (super transaction au passage !) en remplacement de ma SPC 900. Testé ce WE et là ça change la vie.
Tout d'abord le pointage. Beaucoup plus facile vu la taille du capteur et sa sensibilité. Plus la peine de poser plusieurs secondes avant de voir apparaitre une galaxie (M33 pour le test) et donc possibilité de se déplacer plus rapidement pour effectuer la recherche. Quel confort !
Ensuite la taille du capteur permet d'être plus serein face à une MES perfectible...l'objet ne sort pas aussi rapidement du champ.
Et puis bien entendu, la sensibilité du capteur permet d'obtenir plus rapidement des bruts exploitables.
Tout cela ressemble à une lapalissade mais je voulais juste mettre l'accent sur le confort qu'apporte une telle caméra.
La SPC est donc une bonne école pour imager ! Pas cher et pas si simple à apprivoiser....
Maintenant je vais pouvoir me concentrer sur tous les autres paramètres....et puis l'autoguidage, la roue à filtre etc etc ......bref encore pleins de premières à venir !
A++
Ludo.
Content pour toi!!
C'est sur que le capteur change pas mal les choses!
même si je suis toujours en webcam, depuis que j'ai le capteur 1/2", je fait mon alignement 3 étoiles directement avec la webcam :)
Au fait, avec ta SPC900LP au chercheur, tu fais des poses de combien pour l'autoguidage?
