Petit pb :
j'ai un tube qui fait 1,90m sur 16cm de diamètre que je dois faire traiter. Le prix du traitement au m2 est 30€.
Combien ça va me coûter ???
Je devrais avoir honte de poser ce genre de question, soyez rassurés, je ne l'ai pas. :be::be::be:
Merci de votre aide ;););)
Petit pb :
fastoche ! Il te faut calculer la surface du tube: circonf*hauteur soit
(Pi*Diametre)*hauteur = (3.14*0.16)*1.90 =0,955 m² résultat que tu multiplies par le prix au m² c'est à dire 30. Cela te reviendra donc à 28,65 € environ :p (et tu doubles le prix si tu traites l'interieur du tube...)
Modifié par arpège
(0.08)²*pi*1.9*30 : 0.6€
Donc, si je comprends bien, j'en ai pour moins de un € ?????? Ça me parait incroyable !!!!!!!! :D:D:D:D
Et merci bien !!!!!!!!! :):):)
57 euros si tu comptes l'intérieur+ extérieur, 28.6 pour l’extérieur
la formule de l'air du coté d'un cylindre: 2pi*r*h.
Bon, je trouve pas comme jujulolo il te faudra donc un troisième avis.
Modifié par Beam
Ah ben là, ça me parait plus “normal” :be::be::be::be:
Encore merci, ;);)
je m'etais trompé, j'ai corrigé ;)
c'est un tube, creux à l'intérieur...!
Je termine ce commentaire :
“- Avec du vide dedans !!!!!!!” :D:D:D:D:D:D
Ils te font payer le traitement de la surface intérieure?
Attention, ils ont tous faux ceux qui disent qu'il fut doubler le prix pour traiter l'intérieur. l'intérieur est plus petit, évidemment, avec son diamètre moindre.
Au fait, c'est quoi ce traitement ?
Oui, avec une tôle de 2mm, t'as 0.30 cents de moins...
Jarnicoton,
De façon à ne pas abîmer la surface qui va recevoir la laque ou la peinture, il est essentiel que le support soit totalement nickel, “sortie d'usine”. Donc, au niveau du décapage d'une pièce ancienne, pas de toile émeri possible (rayures). Pas de ponçage à vif, que du frottage à la ouate (carrosserie de prestige sur les Rolls, Aston, Jaguar, Hispano, Wiesmann, Duchatelet). Pour obtenir une peinture profonde, ça commence par là, donc les instruments que je rénove subissent ce traitement. Pour ne pas bouffer le métal, on adapte l'acidité du bain. Ce n'est pas du décapant, surtout pas de ça !!!!! La peinture est brulée en trempage. Pour être complet, l'apprêtage est fait immédiatement après le ouatage de façon à limiter l'attaque du métal à vif par l'oxygène de l'air qui est responsable (entre autres), de la rouille.:):)
Cette technique fonctionne aussi pour le déchromage (tout l'acastillage de la 230 est passé par là).
Si on veut un aspect “collection”, il faut en passer par là. Sur la 230, il y a 4 couches de peinture (fabriquée pour elle) et 4 d'apprêt (fabriqué pour elle). :):)
Pas forcément : une rondelle plate, par exemple, c'est un tube court à extrémités énormes...! :be:
Faudrait jeter un oeil au petit Robert pour voir si t'es dans la définition du tube avec la rondelle.Mon avis est qu'une rondelle n'est pas un tube. C'est balot que Maître Capelo soit mort du coup. On va pas pouvoir aider Jibé.
FAUX ! Il a aussi la surface intérieure à prendre en compte car, comme on dit en Belgique, c'est un tube, creux à l'intérieur...!:be:
A ben j'avais pas compris qu'il fallait traiter l'exterieur ET l'interieur .
Mais de toute facon on ne peut pas repondre a la question puisqu'on ne connait pas l'epaisseur du tube.
2mm maxi, on peut à peine fraiser !!!!!!! ;);););)
