o mauvaise surprise, après avoir installé un crayford derrière mon C8 (pour affiner la mise au point) impossible de travailler avec le réducteur de focale. Avec le beau ciel qu il y avait hier soir pas question de rester au chaud donc n'ayant peur de rien, je me suis quand même lancé sur M74 sans réducteur, à F/D=10, et voila ce que ca donne sur 63 poses de 2mn avec le canon EOS450D (traitement sous iris avec rehaussement des couleurs d'un facteur 3.5, puis affinage sous photoshop pour diminuer le fond de ciel granuleux)
Je laisse le soin aux spécialistes APN de juger l'image.Pour ma part,il me semble qu'un controle collimation serait à faire à la vue des étoiles en bas à gauche;j'ai eu les memes chez moi:p.Courage
Régis
Je laisse le soin aux spécialistes APN de juger l'image.Pour ma part,il me semble qu'un contrôle collimation serait à faire à la vue des étoiles en bas à gauche;j'ai eu les mêmes chez moi:p.Courage
Régis
Avec les Celestron, les étoiles du bord ne sont jamais bien terribles quand on utilise un grand capteur... Une collimation est peut être nécessaire en effet mais je n ai pas encore osé me lancer.... (jamais fait encore...)
JP
Avant de te lancer dans la colim , peaufine la mise en station le problème semble venir de la le suivit n'est pas bon.
Pour s'en rendre compte repères une étoile et laisses tourner plusieurs minutes sans guider et si elle change de place d'une manière significative çà vient de la .
Pour peaufiner la mes rien de tel que la méthode King.
Bonjour Lucien
j ai mis en station par la méthode de bigourdan (allegee: je n ai pas touché a l axe polaire) car je suis sur une terrasse orientée sud ouest et je ne vois pas la polaire quand je suis de ce coté. Comme j ai réussi a garder jupiter dans le champ d un tout petit capteur 20 minutes avec une barlowx3 j ai suppose que le réglage était bon et je n ai pas bougé depuis... cependant hier soir avec l autoguidage il y avait effectivement une petite dérive selon la diagonale haut gauche - bas droite d une photo sur l autre (l étoile guide étant pas mal décentrée par rapport a M74)
jp
Très intéressant pour moi qui travaille à F/D 10 puisque pas de réducteur de focale pour l'instant.
Pour les étoiles déformées en bord de champs, il m'arrive parfois le même problème.
Une bonne collimation règle un peu de problème mais je pense que le suivi y est aussi pour quelque chose.
Est ce que tu fais un réglage avec la PEC quand tu mets en station ?
T'arrive t'il d'avoir, parmi tes clichés des ratés avec des "bougés d'étoiles"? Si oui, beaucoup ou peu?
Merci pour tes précisions.
- pour les étoiles déformées en bord de champ: avec le réducteur de focale c est encore bien pire - je crois que le principal responsable est l optique du celestron qui n est quand même pas fameuse quand on utilise un grand capteur
- hier soir je travaillais (pour expérimenter) avec un crayford au lieu du montage classique. Avec le poids de l apn j ai observé une légère dérive de la mise au point entre le 15ieme et le 25 ieme cliche (je les ai quand même utilisés) donc j ai du refaire la mise au point ca joue peut être un peu. Il y avait également une légère dérive d'un cliche a l autre (voir mon posting précédent) ce qui m'a empêché de faire des poses de plus de 2mn
- sinon je n ai pas de ratés avec des bougés d étoile depuis que j utilise une EQ6 (avant avec l eq3 c était fréquent...)
- rappelle moi ce que tu appelles la PEC? quand je suis au nord je fais une mise en station avec le viseur polaire et tout le tralala mais au sud (le cas ici) la polaire est cachée par la maison donc c est plus approximatif (voir a nouveau posting précédent)
PS: la taille des étoiles (FWHM) etait d environ 10 pixels [8 au mieux, 12 au pire) et la fois précédente avec le réducteur de focale elle était plutôt de 5-6
JP
Modifié par jplees74
Cela me confirme que c'est le mise en station , avant de passer à pleine focale restes un moment avec le réducteur et peaufine la mise en station avec la méthode King et une ccd celle de guidage est suffisante avec une grille pour repérer le déplacement de ton étoile elle doit rester à la même place 5' et même 10' sans aucune dérive sur les deux axes , c'est long à régler mais une fois fait c'est redoutable et tes étoiles si le suivit est bon seront parfaitement rondes sur une grande partie du champ avec l'apn celles du bord seront toujours moins rondes donc un petit crop réglera le problème . Ce que je ne sais pas pour l'apn si il y a un backfocus à respecter d'autres astram te guideront la dessus.
Modifié par LGT150
Bonjour!
Pas mal cette M74!
Au c8 à F10 à l'APN faut le faire. Je lui avais tiré le portrait à l'APN à f6,3 l'année dernière.
Dommage que tu ne sais pas mettre le red avec ton focuser, tu y gagnerais beaucoup. Les APN et le s grandes focales ne font pas bon ménage... Ou alors il faut poser pluuuus longtemps!
Un comparaison, et pour un même temps de pose, vois mon image ici. Euh... sans prétention hein!
La PEC ne sert à rien quand tu guides si je ne m'abuse.
Je pense quand même qu'il y a un petit soucis pour la collimation, les étoiles partent en cacahuète un peu partout.
Tom
Bonjour!
Pas mal cette M74!
Tom
pas mal ta M74 ...
Je l avais faite la semaine dernière avec le red (mais sans le focuser) pour 47x2mn ca donnait ca:
JP
J'utilise une HEQ5 et il est constant , sur mes séries de clichés, d'en avoir certains qui ont des bougés. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a quand même une certaine régularité :
c'est à dire, par exemple, 5 clichés sans bougé, puis les 3 suivants avec bougé, puis les 6 d'après sans bougé, puis les 3 d'après avec bougé ect...
Je ne sais pas du tout si ça vient des contrepoids mal réglés, d'un rattrapage mécanique qui ne se fait pas, ou du backslash, ou de la PEC.:?:
Je vais tester en travaillant tous ces possibilités mais si vous avez des idées ou si vous avez déjà rencontré le phénomène...
Pour comparatif, ma M 74 avec des poses ( 80) de 30 sec à 1600 ISO sur ESO 500, et à F/D 10. Initialement j'avais fait 110 poses ; 30 sont passées à la poubelle !:b:
Salut JP,
Une belle spirale à pleine focale du C8.
Mais c'est sûr que 2 minutes n'est pas suffisant à 2000 mm de focale.
Comme tu le dis, les étoiles seront toujours déformées sur les bords avec un APN.
ps : je reviens d'une superbe nuit en montagne et j'ai également shooté m74. ;)
