J'utilisais une PL1-M, puis vu les difficultés j'ai acquis une lodestar.
Mais ça n'a pas changé grand chose.
Pour autoguider avec MAXIM DL, c'est toujours la galère pour calibrer.
En général ça se passe comme ça :
- mise au point du guider
- dark préalable ou pas (ça ne change rien).
- clic sur "expose" et start , maxim prend une image
- clic sur une étoile bien évidente assez centrée
- clic sur calibrate et start, maxim commence la calibration et la trois cas :
1) il fait une pose et indique Pos X=0 Y=0, reste plus qu'a arrêter la calibration
2) il commence le dessin du L, mais ça se termine en choucroute (soit le L est complètement déformé, ou il manque des lignes rouges) : bref calibration foutue.
3) rarement, la calibration marche et après c'est nickel comme autoguidage.
Bref il semble capricieux, est-ce que je ferais une mauvaise manip sans le voir ?
Avez-vous eu ce genre de soucis , comment vous en sortez-vous.
Sinon quand ça merde comme ça je pars sur PHD guiding et du premier coup il calibre et roule. La où ça me gêne c'est que Maxim fait un bon dithering et que j'aimerais bien m'en servir.
A+.
Modifié par pam-pg
1) quand tu as posX=0 et posY=0, c'est qu'il n'a pas réussi à voir l'étoile guide sur l'image. Ca peut-être à cause d'une interférence (poussière sur le capteur à cet endroit précis) ou parce que l'étoile est sortie du capteur.
2) Si tu disposes d'une compensation du backlash sur ta raquette de commande, je te conseille de l'activer et de régler le backlash. MaximDL semble incapable de le compenser, ou tout au moins de compenser un backlash important au moment de la calibration. J'ai galéré pendant 2 nuits sur ce problème et je l'ai réglé comme ça. Si tu n'as pas de compensation du backlash, essaye de régler ta monture pour réduire le jeu mécanique au minimum.
3) C'est vrai que quand il marche, l'autoguidage de MaximDL est un vrai bonheur ! :-)
J'utilise aussi le dithering de MaximDL et ça marche bien.
Je comprend pas très bien pourquoi il verrait pas l'étoile, d'ailleurs j'ai essayé d'autres étoiles et c'est pareil; est-ce que la turbulence peut le gêner ?
C'est possible pour le backslash, ça fait "clinc clanc" quand je manœuvre à la main, peut-être un demi degré en RA de backslash.
Je vais régler ça et on verra bien. Merci.
Modifié par pam-pg
