Bonsoir à tous je suis sur le point d'acheter un ASH ADC type 2 ,et je voudrais avoir votre avis sur cet accesoire , si plusieurs d'entre s'en sont deja servi ? Moi je souhaite m'en servir avec un 150/750 ,une Barlow x5 et une camera PLA-C mais sans filtre .Merci par avance pour vos reponse.
salut.
La page de référence à consulter ou tout est expliqué
http://astrosurf.com/prostjp/Dispersion.html
Le site ASH ou tu peux commander
http://www.astrosystems.nl/
Une remarque sur le setup: si tu n'as pas encore la barlow x5, alors je te conseillerais une barlow avec un facteur plus faible : peut être une x4. en effet, il faut absolument placer l'ADC après la barlow sur un newton (il faut un F/D >10 ). Donc l'ADC ajoute du tirage et donc du grossissement. Donc avec une x5, tu risque d'avoir trop de grossissement, en tout cas un peu moins de possibilité de réglage du tirage.
Ceci dit avec un capteur couleur, tu as intérêt à augmenter le F/D au moins jusqu'à 28 /30 avec des pixels de 5.6u, pour échantillonner correctement dans le vert. Pour le rouge et le bleu il faudrait F/D 40 idéalement, mais le problème va être le temps de pose: pour figer la turbu il faudra avoir un temps de pose le plus bas possible, vers 40ms ou en dessous si possible, mais le bruit augmentera. Pas facile...
Pour donner une idée : les courbes de grossissement des barlow televue en fonction du tirage:
http://www.televue.com/engine/TV3_page.asp?id=52&Tab=_photo
Par contre le grossissement des powermates ne change pas avec le tirage, SAUF pour la x5
http://www.televue.com/images/TV3_images/Images_in_articles/PowermatePowerIncrease.jpg
De mon coté, sur le C11 avec barlow x2, l'ADC me fait passer de F/D 20 à F/D25. Je ne gagne rien en définition, car l'optimum est F/D20, par contre le temps de pose s'allonge de (25/20)² = 1.56. Pas négligeable, tant question turbu que nombre d'images par s.
Il me semble que Pierro Astro est en train de sortir un correcteur.
Modifié par olivdeso
