Hello!
J'ai commandé un masque de bahtinov Farpoint chez TS, et je suis un peu surpris car il sagit du masque seul, sans système de fixation pour le tube (un RC 200mm).
Quelqu'un connait-il une bonne astuce ?
un outil qui se nomme patafix et qui marche toujours trés bien ^^, et pis ça évite d'avoir à faire trop de manipulation dans le noir. T'en colles un bout au milieu et tu le fixes au secondaire, et voilà, ton masque est prêt à l'utilisation ;)
Nicolas
Ps, si tu as le modèle percé au centre: même principe mais sur les contours du masque ;)
Il y a la solution de filer chez un CastoMerlin et regarder dans les poubelles en plastique pour salle de bain s'il n'y en a pas une qui fait le bon diametre.
Hello!
t'en as des misères !
un cercle en carton qui entoure ton RC et dessus tu colles ton masque ;)
Tu sais qu'un bout d'isorel avec 3 fentes à 120 ° ça marche tout aussi bien
et ça coute que dalle si tu récupères un bout d'isorel dans une grande surface
alimentaire. Certaines eaux ont les packs séparés par ça et c'est foutu en l'air.
En plus c'est bon pour la planète vu que c'est du recyclage:p
Jp
Ola
Ils sont gonflés de le vendre comme ça...
Le mien était fourni avec des vis, avec une rondelle côté tête, et un bête tube en plastique mou dans lequel je visse, afin de ne rien rayer quand je pose tranquillement le masque sur le pare-buée.
Ola
+1 , et encore tu est polie je trouve.
volpone.
C'est bizarre, j'ai un Farpoint et pas de souci.
Par contre n'as-tu pas commandé la version SCT.
En effet il y a 2 versions chez Farpoint:
La version SCT:
Cette version utilise le cylindre du secondaire pour se centrer/maintenir et le cercle métallique (qui tient la lame de fermeture) pour s'appuyer dessus.
Pour les autres: Newton, RC, lunette (et même si on veut les SCT: moins pratique que l'autre version), il y a cette version:
Elle est livrée avec 3 rondelles caoutchouc qui se montent sur les 3 encoches latérales et 3 vis plastiques qui se vissent dans les rondelles caoutchouc. Il faut plaquer le disque à peu près centré sur le télescope et déplacer les rondelles pour que les vis prennent appui sur le corps du tube.
J'ai eu les deux versions en ma possession.
JL
Modifié par Gandalf
Oui c'est la version SC que j'ai prise.Je pensais qu'avec le secondaire, c'était bien celui la qu'il fallait prendre.
Ca falloir que je l'adapte. Ou alors, peut-être qu'il tient tout seul, juste en le posant sur le tube aussi, faudrait que j'essaye.
Il n'y a pas un système baïonnette comme celui du couvercle?
Reste aussi le mail @ TS pour demander s'il faut prévoir la superglue ou bien s'il y a un truc...(éventuellement d'oublié)
2 équerres en plastique collées au double face et roule ma poule ;)
Acheter çà me fait un peu rigoler, ce sont 20 minutes de cutter. Surtout qu'il me semble que tu en as déjà fait plusieurs.
Pierre
Oui je Pense que c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple. Ceux que j'ai fait moi même, j'avais accès à une machine à découper au laser. Je n'y ai plus accès et j'avais pas envie de m'emmerder.
Sans vouloir être lourd, ça fait un an que j'utilise un masque de bahtinov et je le fixe simplement avec un point de patafix... Non, ça ne durcit pas particulièrement, vu qu'il n'y a pas besoin de forcer particulièrement pour le fixer au scope, il y a juste à tirer trés légèrement et ça se décroche. Ca ne fait qu'adhérer pour empêcher le masque de tomber, et ça évite d'avoir à se fabriquer un étui ou quoique ce soit...
Nicolas
D'accord avec Newbie, mais j'en mettrai 3 au bord du mask, tous les 120°.
Je comprends Philming
JL.
salut,
j'ai fait un masque de batinov pour mon vc200l et j'ai utilisé du velcro autocollant , comme cela, il se colle et se décolle à volonté, reste sur le support de secondaire un petit bout de velcro en permanence, mais c'est bien pratique
Uploaded with ImageShack.us
