Je vous envoie les spécifications des 2 téléscopes. Le premier coûte $249. et le second $200. Se pourrait-il que le second moins cher est meilleur?
Le télescope informatisé 76 LCM repère automatiquement les merveilles de l’Univers grâce à son système informatisé. Le système d’optique en verre à surface entièrement traitée offre une vision nette et claire. Le télescope est doté d’un trépied complètement réglable et d’un plateau pour accessoires. Sa commande manuelle informatisée permet à l’utilisateur de repérer les objets célestes en appuyant sur une touche.
Caractéristiques :
• technologie éprouvée NexStar® à commandes informatisées
• réflecteur Newton de qualité supérieure de 76 mm avec distance focale de 700 mm
• base de données permettant au télescope de repérer plus de 4 000 objets célestes
• support informatisé léger
• SkyAlign permet un processus d’alignement rapide des 3 objets les plus brillants
• viseur d’étoiles intégré aidant à l’alignement et au repérage précis des objets
• grossissement de 28 fois avec oculaire de 25 mm et grossissement de 78 fois avec oculaire de 9 mm
• base informatisée à relâchement rapide, tube optique et plateau pour accessoires pour une installation sans outil
• logiciel Flash extensible pour commande manuelle et unités de commande du moteur pour le téléchargement de mises à jour du produit par Internet
• compartiment pour batterie interne empêchant l’enroulement du cordon pendant l’utilisation
• compatible avec le logiciel de commande pour télescope NexRemote pour une commande par ordinateur du télescope
• ensemble comprenant :
• trépied en aluminium solide avec plateau pour accessoires
• logiciel d’astronomie « The Sky® » sur CD-ROM offrant des renseignements sur le ciel et des cartes du ciel imprimables
Spécifications :
• dimensions (L. x I. x H.) :
96,5 cm x 40,6 cm x 27,9 cm
(38 po x 16 po x 11 po)
• poids : 9,5 kg (21 lb)
Modèle 31151]
Si vous cherchez un télescope à double fonction pour l’observation céleste et terrestre, le télescope 90 AZ AstroMaster est ce qu’il vous faut. L’AstroMaster permet notamment d'obtenir des images claires et nettes du ciel la nuit, d'observer les lunes de Jupiter et les anneaux de Saturne.
Caractéristiques :
• installation rapide et facile ne nécessitant aucun outil
• réfracteur de 90 mm (3,5 po) de diamètre avec une distance focale de 1 000 mm (39,4 po)
• grossissement de 50 fois avec oculaire de 20 mm et de 100 fois avec oculaire de 10 mm
• commande de la poignée du télescope AZ munie d'un manche pour un pointage plus précis
• pointeur d’étoiles à fixation permanente
• système optique à images droites, idéal pour l’utilisation terrestre et astronomique
• relâchement rapide et sans outil de la fixation en queue d’aronde
• optique à revêtement multicouches pour des images claires et nettes
Ensemble comprenant :
• trépied robuste préassemblé avec des pieds de 3,2 cm (1,25 po) en tube d’acier
• plateau de luxe pour un rangement pratique des accessoires
• logiciel planetarium niveau 1 de « The Sky® » avec une base de données de 10 000 objets et images améliorées
Spécifications :
106,7 cm x 40,6 cm x 25,4 cm
(42 po x 16 po x 10 po)
• poids : 10,9 kg (24 lb)
Pour que vous puissiez me répondre plus facilement pourriez-vous aller sur le site Costco.ca et recherchez le mot téléscope. Je suis prête à mettre environ jusqu'à $300. si cela fait une différence avec ceux à $199. et $249. Ce cadeau est pour un débutant qui n'a aucune connaissance en astronomie mais pourrait passer du bon temps en faisant des découvertes.
1. Ce que je veux observer en priorité :
Planétaire et Ciel profond en quantités égales
2. Le but de ce télescope est :
Uniquement du visuel
3. Le plus important pour moi c'est :
Le budget tout petit…
4. J'observe le plus souvent de :
Mon jardin
5. Quand j'observe ailleurs que chez moi :
J'ai beaucoup de place dans mon véhicule
6. Pour me rendre à mon lieu d'observation ou ma voiture :
J'y suis direct
7. Je sais porter facilement :
10 kg
8. Les réglages :
Je sais régler mon instrument sur le terrain
9. Quand je suis sur place :
Je veux bien passer un peu de temps pour préparer
10. Pour trouver un objet :
Je veux cliquer sur un bouton pour que ça m'amène à l'objet
11. Quand j'ai trouvé l'objet :
Je veux bien tourner ou pousser un truc de temps en temps pour le centrer dans le champ
12. Pour l'instrument sans les accessoires, je peux mettre :
200 €
Pourquoi chercher à acheter du matériel astronomique sur un site "généraliste" ?
D'après ce qu'il semble pouvoir être déduit de tes messages, vous devez résider, toi et le bénéficiaire du cadeau, au Canada.
Il existe, dans ce pays, de nombreux magasins spécialisés chez lesquels l'achat d'un instrument sera accompagné de services et de conseils pour un prix identique ou inférieur à un quelconque revendeur.
Ce site devrait te permettre de trouver une boutique pas trop éloignée de ton lieu de résidence : http://www.astronomie-magasins.com/
A titre indicatif, et s'il est possible de porter effectivement ton budget à 300 $, voici un instrument qui serait accessible :https://www.all-startelescope.com/sales/product_info.php?cPath=21_27&products_id=619&osCsid=72dcc8974f96be55802f1c0902b59bd3
